Jak optimálně analyzovat data?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Na druhé straně mám vzorkovou sadu kovů a potřebuji přiřadit výsledek analýzy detektoru k danému kovu, popř. určit interval.
Aby to nebylo tak jednoduché, některé parametry jsou závislé na vzdálenosti(hloubce) detekce kovu vs. výkon detekčních pulsů, t.j. je k nim známý referenční údaj o výkonu pulsu, ale závislost není lineární.
Tohle všechno je potřeba dát dohromady na "jednočipu".
Měl jsem dnes poměrně dlouhý telefonát, vlastně jsme se shodli na tom, že umíme dobře měřit, ale špatně vyhodnocovat, když je těch dat moc.
V tomhle jako "hardwerář" docela plavu. Potřebuju alespoň nasměrovat, jaký algoritus na to použít.
Nabízí se jednotlivým parametrům přidat váhu a udělat nějakou sumu, ale nevím, jestli to bude použitelný.
P.S. Bohužel ty váhově nejdůležitější hodoty jsou zatíženy největším šumem...
Microchip to už v 90. rokoch implementoval do jednočípov.
http://ww1.microchip.com/downloads/pr_a ... 013129.pdf
https://support.dce.felk.cvut.cz/mediaw ... martin.pdf
pozde
- ZdenekHQ
- Významný člen
Problém je, že ty naměřený data (absolutní hodnoty) se samozřejmě mění podle vzdálenosti kovu od cívky, i když tohle se dá liearizovat, pak se mění všechny "stejně". Referenční vzorek se většinou změří v nějaké referenční vzdálenosti, ale není to podmínka.
Já to potřebuju nějak "uchopit" za vhodný konec, pak už to naprogramuju.
Ideální výsledek je tlačítko "learn", kdy se do databáze detektoru doplní reálný vzorek v terénu a přidá se k němu odpovídající ID vzorku. Jenže na jednočipu to jaksi není jednoduchý, i té paměti je málo...
nebo třeba jenom někdo prošel s cigárem pod detektorem. Nakonec to bylo řešeno právě fuzzy logikou, neb těch neurčitostí tam je strašně moc .
Ale ještě k těm 20 parametrům - to je časová řada jedné veličiny nebo 20
různých veličin , třeba frekvence , fáze , výkon atd.nebo co já vím co vlastně měříš? Mate mě,že píšeš "naráz" , což vylučuje tu časovou řadu.
A kutilmile - nelituju tě
nedostanu info potřebou pro rozhodnutí .Předpokládejme, že někdo zakopal poklad namíchaný ze zlatých, stříbrných a měděných mincí .
Změřím odezvu a co dál - odezva neodpovídá žádnému kovu měřenému samostatně.
Když pominu fuzzy logiku , pak má-li každý kov či jejich kombinace typickou odezvu s nějakým tolerančním polem, pak budu-li mít v paměti
ty křivky včetně tolerančních polí , je to program testující, zda změřená odezva pasuje do těchto tolerančních polí. Když však bude pasovat do více
mustrů v paměti, mohu to fuzzy logikou zjemnit a testovat, který kov to z dané pasující skupiny asi tak může být . U množstevně náhodné směsky kovů to asi moc spolehlivě fungovat nebude .
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jenže já jsem houby teoretik, analytické metody mně nikdy nešly.
