Optický snímač Powerfix ian 71234
Vše co se týká silnoproudu.
kingjanbb
#1 Příspěvek od kingjanbb »
Našiel som v šuflíkových zásobách optosnímač z r.2012, ktorý som však zatiaľ ešte nikdy nepoužil (Powerfix ian 71234 interputz-beweg/motion detector ungsmeldermodel Z31140 verzia 04/2012 milomex ltd c/o milomex services hiltop cottage barton road pulloxihll bedfordshire mk45 shp, uk). Teraz by však mohol nastať jeho čas, pri spínaní halogénového svietidla v chodbe. Pamätám si že bol k nemu aj malý montážny lístoček - schéma, ktorý som však medzitým zapotrošil niekde. Nie je mi jasné značenie svoriek T1 a T2. Sú tam aj svorky L1 a L2. Nepozná to niekto a nepomôže? Na Googli mi tento typ už nenajde-možno len zle hľadám...
(220.24 KiB) Staženo 216 x
(222.51 KiB) Staženo 236 x
(178.74 KiB) Staženo 192 x
(272.09 KiB) Staženo 236 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Rozdělat to nejde, když už tam je pojistka? Na tý straně, kde se nachází, tam bude přívod. I když - vono je to vzhledem ke spínacímu kontaktu relé jedno, jestli dáš přívod na Lka, nebo na Tčka, buďto to fungovat bude, nebo ne, v tom případě akorát prohodíš dráty.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Je to produkt z Lidla. Ještě zkus vyhledat "powerfix z31140" Je to dost starý výrobek, takže na www.kompernass.com je prd.
Ještě bys mohl provést inspekci plošného spoje. Na jednom vývodu najdeš pojistku kondenzátor a vstup do relé (přívod) na druhým vývodu najdeš výstup z relé a zbývající bude asi zdvojen a to bude společný vstup výstup (ten bys našel i prozváněčkou na multimetru)
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Neni L1 a L2 preruseni pro vlastni fazi do svetla a T1 s T2 vstup pro externi tlacitko?
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
To sotva, skrz spotřebič by v klidu tekla šťáva, zatímco při sepnutí by PIR bylo okamžitě bez napájení.
— Winston Churchill
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Ale jdi, vzdyt existuji takove ovladace i bez potreby N.
I sam nemecky navod hovori o 2 dratovem pripojeni.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Mrkni se jestli nejsou ty L1,2 a T1,2 spojene.
Pokud ano, neni co resit.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Spinacim prvkem nebude rele, to by tam nebyla min.hodnota 40W.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
V googlu zadej powerfix unterputz bewegungsmelder
Asi 10. obrazek ukazuje, ze se to zapoji namisto klasickeho vypinace mezi L1 a L2.
Je to ten obrazek s vypinacem, sroubky, podkrabici a z ni vyvedene dva draty :)
kingjanbb
#10 Příspěvek od kingjanbb »
Len čo sa vrátim domov, tak to otvorím. Ďakujem zatiaľ za rady.
kingjanbb
#11 Příspěvek od kingjanbb »
Ospravedlňujem sa, až dnes sa mi to podarilo otvoriť (ako som na dôchodku na nič nie je čas-a keď sa k tomu ešte pridruží choroba...), zistil som že L1 a L2 sú na plošnej doske natvrdo-galvanicky spojené. Takisto T1 a T2. Relé tam žiadne nie je, je to spínané tyristorom (asi, je tam taký výkonový prvok, dúfam že to nie je triac). Ohmeter medzi T1, T2 a L1,L2 nevykazuje žiadnu vodivosť (ani po otočení polarity). Takže dvojvodičová klasika medzi L1L2 a T1T2? Prečo vlastne tie svorky zdvojovali? Ovládanie dvoch okruhov?
(248.51 KiB) Staženo 252 x
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Třeba kvůli tomu, že paralelně k tomu připojíš vypínač a to čidlo vyřadíš, aby Ti světlo svítilo furt, třeba při úklidu chodby.
kingjanbb
#13 Příspěvek od kingjanbb »
Dobrý nápad Artaban, ďakujem.
