Amiko HD8200 mrtvy?
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
Atlan
Amiko HD8200 mrtvy?
#1 Příspěvek od Atlan »
Mam tu na stole tento prijimac. Jedine co ide su hodiny a potom akysi test displeja. Na zapnutie nereaguje na rs232 ziadna aktivita.
Vymeneny jeden kondik nafuknuty napetie na nom je 1,9V ine vyzeraju dobre nemeral som. Nejake napady? Alebo rovno SD
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Ja osobne meriam aj tie čo vyzerajú dobre. :D
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Přijde mi snazší měřit na kondenzátorech za chodu zvlnění osciloskopem, tím se obvykle problém ukáže naprosto jednoznačně a je to rychlé.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Jestli je těch 1,9V na výstupu zdroje tak je to podezřelá hodnota. Na větvi pro procesor by mělo být pravděpodobně 3,3V. Kondenzátory jsou častá příčina.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Nie, je to na doske procesora. Zatial vsetky vyskou polovicne kondiky su zle co som vybaral. A menit vsetkych 20 ci kolko tam je no neviem. Ci to pomoze.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Pokud kondíky nemají zásadní svod či zkrat, což není běžné, ale "jen" nemají kapacitu, tak k nim na vyzkoušení můžeš paralelně nabastlit funkční kusy jen tak narychlo ze strany spojů a vyzkoušet, jestli to ožije. Pak se rozhodneš, jestli to "učesat", nebo jen kondíky zase odpájet a za stálého míchání to někam daleko zahodíš.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
