Tesla Color 430, vodorovný pruh
Poradna určená pro amatéry
martihnus
#16 Příspěvek od martihnus »
Omlouvám se za nereagování v poslední době. Děkuji všem za odpověď. Přivedl jsem tedy 12V na pin8 a již mám obraz. :) Problém s hlasitostí byl ve znečištěných kontaktech, takže jsem je vyčistil a regulace již funguje. Teď jen zbývá sehnat dvířka k panelu ovládání a později dálkový ovladač. :)
Ještě jednou díky moc za pomoc,
Martin
Toto jsem měl za přepínání AV vstupu.
(248.23 KiB) Staženo 214 x
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Takže gratulace.
Jak už napsali výše už. xsc i Hill, to označení (AV) je i v návodu jen "pro klamání nepřítele" - skutečný režim AV (ze SCARTU) lze docílit jen tím přivedením napětí +9÷12V na pin8 SC!
Takto je to právěže jen u těchto dvou modelů: Color 423 a jeho menšího "bratra" Color 430. U ostatních (příbuzných) modelů z "řady C416" jsou buďto tl. na VDO i na lokální klávesnici, anebo je tam aspoň ten vy(pře)pínač (modely C437÷439) :wink:
Dvířka nemám - vše co jsem "nedaroval" skončilo (při likvidaci provozovny) ve SD :cry:
Starší VDO (16-titlačítkové) bych možná ještě někde našel. Pokud někde schrastíš třeba jen vrak (toho VDO), tak nějaké náhr. díly mám i nové (horní i dolní futrál; kryt baterky; krytka vysílacích IR-LED; sadu tlačítek; ...) pro renovaci toho VDO, pokud ho chceš mít jako nový.
Pro tvůj účel je ale asi VDO naprosto zbytečný - telka si stejně "analogové hodnoty" nepamatuje! I po přenastavení se po vypnutí (a opětovném zapnutí) tvp spustí zase v pův. "továrním nastavení"!
Potřebnou Hlasitost si nastavíš trimrem přímo na DPS - (ve skříni vlevo). Sytost barev zase upravíš přímo na modulu "G".  . . .
Honza - kokúň
__________________________
houmr
#18 Příspěvek od houmr »
"Sytost barev zase upravíš přímo na modulu "G". . . .
To je pro mne nějaká novinka - tam krom nastavení jednotlivých barevných složek byl snad už jen trimr na omezení katodového proudu ?!
U řady 416 byly trimry přímo zezadu ovládací desky s potenciometry, ale u C430 vlastně ani nevím, jestli tam něco takového někde bylo, spííš bych řekl že ne a případně potřeby si budeš muset něco takového vytvořit na tom trojpinovém konektoru do modulu G...
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
houmr píše:"Sytost barev zase upravíš přímo na modulu "G". . . .
To je pro mne nějaká novinka ...
To houmr
Všechny C430 (i C423, ale těch mně prošlo rukama podstatně méně) měly přímo z výroby nastavený poměrně velký bar. kontrast a některé i menší jas, takže po zapnutí tvp ze sítě (nepamatuje si přestavené "analogové hodnoty"!!!) byl obraz většinou tmavší a hl. "přebarvený".
Úpravu jsem prováděl tak, že jsem (na mod. "G") zvětšoval hodnotu rezistoru (tuším R5) pro bar. kontrast. Buďto jsem místo něj zapájel trimr (680K?), nastavil jsem s ním přijatelné barvy; pak jsem změřil jeho hodnotu a nahradil (případně) pevným rezistorem. Někdy jsem ten trimr ponechal, pokud jsem předpokládal i pozdější přenastavování. Příp. jsem pův. rezistor jednou nožkou odpájel a "do stromečku" k němu připájel druhý, do serie.
Podobně jsem upravoval JAS - změnou R4(?).
Řešil jsem to v podstatě jako u toho C416 (ale rovnou na mod. "G" - proč bych to dělal někde na konektoru?), kde byly ty trimry zezadu na potenciometrech, což u C430 nebylo (nebyly ani ty potenciometry)!
Honza - kokúň
denis15
#20 Příspěvek od denis15 »
Nemá to stejný ovladač jako Oravan? Ten se mi myslím doma válí.
#21 Příspěvek od Michal22 »
Oravan s DO byl postavený na švábech TAA, ne?
K C430 byl origo s devatenácti tlačítky. Tady je
podobný s TXT.
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
Michal22 píše:K C430 byl origo s devatenácti tlačítky.
Celkových 19 tl. by bylo málo (to i 8-mitlačítkový jich má celkem 20).
16-titlačítkový se mu říká proto, že má 16 tl. pro volbu programů (16 předvoleb) - na rozdíl od 8-mitlačítkových, které má většina ostatních modelů z "řady C416".
Vypadá přesně jak na foto v příloze (všiměte si, že na něm skutečně chybí jakékoliv tl. TV/AV):
Ovladač standardně dodávaný k televizoru C423, nebo C430.
(11.59 KiB) Staženo 145 x
Ovladač dodávaný k televizorům C416, C425, C437, C439.
(9.95 KiB) Staženo 140 x
Honza - kokúň
#23 Příspěvek od Michal22 »
Dík za upozornění, správně mělo být 29. tlačítkové. C430 jsme měli doma přes deset let (ona tam vlastně ještě leží), tak jsem si ovladač jen spočítal po paměti, a napsal to blbě :D
houmr
#24 Příspěvek od houmr »
"Příp. jsem pův. rezistor jednou nožkou odpájel a "do stromečku" k němu připájel druhý, do serie. "
Tak to je jiná - v předchozím tvém příspěvku to vyznělo, jako by měl být na modulu G také nějaký trimr.
"Na konektoru" jsem samozřejmě myslel ze strany desky, ne přívodních vodičů. Taky jsem tam párkrát bastlil trimry.
Zapínání AV jsem naopak řešil využitím tlačítka vypínání reproduktoru. Ale přes tu zkrácenou konstantu je to elegantnější, ta se dá "uložit" na jakoukoliv předvolbu...
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
houmr píše:Tak to je jiná - v předchozím tvém příspěvku to vyznělo, jako by měl být na modulu G také nějaký trimr.
Ale já přece napsal "upravit", ne seřídit - to bych pak napsal stejně, jako s tou Hlasitostí:
kokun píše:Potřebnou Hlasitost si nastavíš trimrem přímo na DPS - (ve skříni vlevo). Sytost barev zase upravíš přímo na modulu "G".  . . .
houmr píše:Zapínání AV jsem naopak řešil využitím tlačítka vypínání reproduktoru. Ale přes tu zkrácenou konstantu je to elegantnější, ta se dá "uložit" na jakoukoliv předvolbu...
Ano, taky jsem párkrát využil toho tl. pro odpínání repro - málokdo ho využíval pro původní účel.
A využít (pin2 Z61 - tj. "zkrácené konstanty") jak navrhoval xsc, mně fakt nenapadlo.
Mělo by to tu výhodu uložení na libovolnou předvolbu. Ale zase: telka jich má 16 (1÷16), ale nemá "0" - a u většiny tvp se režim AV ukládal právě na tu "nulu". I když by to zase byla pouze "vada krásy" - dobré řešení! Škoda jen, že až takto pozdě, kdo to ještě dnes využije? :wink:
Honza - kokúň
#26 Příspěvek od xsc »
Starší TV měly zkrácení časové konstanty na poslední předvolbě, takže jsem i AV dával na ní. Jinak pokud takovouto TV ještě někdo používá, tak není od věci osadit i RGB vstupy. U C430 je to kvůli kreslení proužku ladění trošku problém, ale výstup je oddělen diodami, takže to jde. Jen je potřeba využít oba piny na Z63, tedy stupnice i pozadí. U C416 a podobných jsem čísílko prostě zrušil.
Jedinou vadou je, že MDA3505 neumí pro RGB vstupy nastavovat sytost, proti PALu je tak obraz většinou méně sytý (a je to tak správně, ale ne každému se to líbí).
kokun
#27 Příspěvek od kokun »
To houmr
Nejsi tu dlouho a neznáš tlačítko "citovat" (u příspěvku - vpravo nahoře) - na jiných forech nebývá, tady se ho naopak i dost zneužívá, což zrovna admini neradi vidí (mnoho zbytečných citací pak musí mazat).
Namísto:
anebo
to pak odcituješ takto:
kokun píše:Sytost barev zase upravíš přímo na modulu "G". . . .
anebo
kokun píše:Příp. jsem pův. rezistor jednou nožkou odpájel a "do stromečku" k němu připájel druhý, do serie.
Ano - a takto můžeš "odcitovat" jen část příspěvku, tu důležitou (jako v tvém případě), anebo i celý (pokud nereaguješ na bezprostředně předchozí!!!). A v něm můžeš zase cokoliv (to důležité!) tučně zvýraznit , třeba i zabarvit, anebo zvýraznit a současně i zabarvit, či zvětšit, zvýraznit i zabarvit, atd. :wink:
Sorry za OT - když tak to později admini smažte. Dík.
Honza - kokúň
Lukas-Peca
#28 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když už jsme u OT, od čeho může být tento ovladač? Color 425 na něj při jedné poloze přepínače reaguje. Mohl by být od 430TXT, ale k té jsem viděl vždy jen ovladač odvozený z toho na fotce od kokuna.
(125.2 KiB) Staženo 102 x
#29 Příspěvek od Michal22 »
No, vzhledem k tomu, že všechny tyto DO byly z produkce RFT, tak bych za tím automaticky nehledal tesláckou televizi. I ty popisky jsou tak trochu zvláštní.
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
Lukáši
ovladač na tvém fotu určitě pochází z DDR, poněvadž ve "stejném futrálu" byly VDO dodávány k prvním kusům tvp C416, 425 (foto níže). Ten tvůj jsem nikdy neviděl.
Jestli byl někdy dodávaný i k C430TXT, to nwm - k těm byl ale určitě dodávaný ten z odkazu Michala22 - tj. tento.
Pravděpodobnější bude asi to, že je od nějakého modelu vyráběného pouze v DDR, ale to je pouze moje doměnka.
Ovladač standardně dodávaný k C430TXT.
Tento je skutečný výrobek TESLA!
I když to označení "Nex" svědčí o dodatečné výrobě (z dílů pro ND!).
Ty původní (originály) nesly rovněž logo TESLA.
(4.54 KiB) Staženo 131 x
Ovladač dodávaný k posledním televizorům C416, C425 a hlavně k C437, C439.
Taky nese ozn. TESLA, ale původ je rovněž RFT.
(9.25 KiB) Staženo 112 x
Ovladač dodávaný k prvním televizorům C416, C425.
Nese ozn. TESLA, ale původ je RFT.
(11.72 KiB) Staženo 146 x
Naposledy upravil(a) kokun dne 29 bře 2017, 14:01, celkem upraveno 2 x.
Honza - kokúň
