TDA7266SA
P.S.: ještě by teda šel TDA7297- má větší napájení a dvojnásobný výkon. Mají tak v AME: http://www.ame.cz/TDA7297-_d140570_10699.aspx
Paradoxně totiž to písmeno na konci znamená, jestli jsou v pouzdru dva můstky (čtyři konce) nebo jeden můstek, případně dva jednoduché konce.
TDA7266SA- dual bridge amp., 7W+ 7W, Clipwatt15.
TDA7266- dual bridge amp., 7W+ 7W, Multiwatt15.
Pinout je stejný, takže rozdíl je jen v pouzdru. Multiwatt má dokonce větší Pmax.
