Jak odzkoušet přepěťovku?
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar.
Koupil jsem si prodlužku s 5 zásuvkami od APC (špičk. I 26kA , 903 J)
od jenoho maníka za cca méně než poloviční cenu, než je běžná.
A tak si trochu nedůvěřivě říkám, co když tam nic není nebo jen např. varistor......když je to za tu cenu
A tak mám dotaz, jestli jde v běžných domácích podmínkách, bez autotrafa
s napětím nad 250V apod. odzkoušet takovouto přepěťovku.
Polopatě bych tam vrazil Voltmetr a pouštěl do toho vyšší U , ale jak a půjde to tak odzkoušet?
dÍK
:lol:
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Vezmi treba trafo 230/9, pust do sekundaru treba 24 V AC a mas vyssi mekke napeti na zkouseni prepetovky. Na primar dej nejaky odpory at je to napeti jeste mekci a klidne i potak. Spocitej to tak at zacina na cca 230 V a jde nahoru co to da. Proud staci par mA at si tu prepetovku hned neznicis. Ochrannych prvku tam bude asi vic nejaka bleskojistka, varistory, transily atd... Neznam ten typ tak nevim co je vevnitr, ale asi bych to kuchnul at mas jistotu. Jeste me napadlo, ze ty prepetovy ochrany muzes klidne zkouset i DC napetim. Udelej si kvuli bezpecnosti takovy "oddelovaci trafo" pokud nemas (proste spojis dve trafa za sebe, sekundar prvniho na sekundar druhyho a z primaru druhyho beres napeti) za to dej treba nasobic a zase regulovatelnej delic.
janousek
#3 Příspěvek od janousek »
Princip je stejný jako u zkoušení zápalek :D
salzvo
#4 Příspěvek od salzvo »
Myslím, že tohle není zrovna dobrý nápad. Trafo bude přesycené a dlouho nevydrží. Lepší by bylo použít např. síťové trafo z nějakého elektronkového přístroje (měly vinutí až 2x320V). Taky by se dalo vzít několik malých transformátorků (třeba těch 230/9V) Do sekundáru pustit pouze těch 9V a primáry (230V) spojit do série.
Záleží na tom, co je zrovna po ruce.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
salzvo píše:
Vsak to nebude zkouset hodinu, kdyz nema alespon reg. trafo, tak se musi improvizovat, ale i u toho se musi premyslet. Ale diky za doplneni, obcas zapomenu, ze tazatel nemusi presne vedet jak jsem to myslel a nevi treba o zaludnostech toho kteryho reseni.
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
Nebude lepšie si to dať odsúšať do štátnej skúšobne ??
Radimosso
#7 Příspěvek od Radimosso »
Lepší to bude, ale to jsem si nemusel kupvat přepěťovku za nízký peníz, když dám kasu za testy :wink:
jasin
trafo
#8 Příspěvek od jasin »
Ono, když se to trafo přesytí, tak napětí na výstupu nebude odpovídat převodu, ale bude bohužel mnohem menší. A je jedno jak dlouho to bude zkoušet, to napětí tam zkrátka nebude.
Jednoduchý zdroj je pár diod a kondenzátorů M22 zapojeno jako násobič. Je to měkké a vyrobit tisíce voltů není problém. Byl tak třeba zapojen tuzemský výrobek zvaný ionizátor :)
#9 Příspěvek od EKKAR »
Nejen tuzemský, ale i tu-samo-domo-vský - viz místní upload, je to tam jako "ionizátor.jpg". Hledej, Šmudlo...!!!
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Ono ji třeba odzkoušíš, ale můžeš ji také odpálit a už ti nepůjde ta přepěťová ochrana. Nemá to náhodou signalizaci (LEDka, doutnavka) že ta přepěťovka zareagovala?
Radimosso
#11 Příspěvek od Radimosso »
no jo , ale z násobiče, dioda kond přece nejde brát sinus ne? :o
doufám že nekecám :lol:
Radimosso
#12 Příspěvek od Radimosso »
jo LED jsou tam dvě, jedna indikuje že v pořádku zem a druhá že je tam šťáva.
Ale zboku je jakoby tlačítko, ale nic nedělá.
Jedině snad že by se ním pak znovunahodilo?
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
To jsou vpravdě babské rady. Na testování přepěťovek existuje naprosto nečekaně přístroj, který se stručně zove tester přepěťových ochran. Generuje rázovou vlnu 4/20 definovaného napětí s určitou energií a zároveň snímá napětí na měřeném prvku. Pokud chci něco testnout, musím zachovat podobné podmínky, jinak nejsem schopen identofikovat rozdíl mezi varistorem celým a jeho zbytky po destrukci.
galjo
#14 Příspěvek od galjo »
Radimosso píše:Lepší to bude, ale to jsem si nemusel kupvat přepěťovku za nízký peníz, když dám kasu za testy :wink:
Tak si mal pýtať od predajcu Atest k výrobku.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
A kdyby přišel blesk, tak ten atest vemeš, budeš jím mávat a volat "vari blesku od našeho prahu" :D
