Monitor s TV tunerem LG 227WD-PZ
LG 227WD-PZ chassis LD84G. Schéma jsem nahrál zde: https://ulozto.cz/!eTh0xnAYLheX/mfl4941 ... wd-pzj-pdf . Mám problém- monitor nabíhá, ledka bliká a zůstane svítit, ale obraz nanaběhne. Všechny napětí na mainbordu jsou v pořádku jen nesepne panel_power na Q1104 ani to nedostane signal z panel_CTL a podsvit taky nedostavá signal na INV_ON. Podsvit nemá zpětnou vazbu do mainbordu. Prosím, na co by jsem se měl zaměřit nebo zda to nemůže být problém v firmwaru. Děkuji za každé nakopnutí.
