Rádio Subaru GX-204LE
dracekvo
#1 Příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
koupil sem auto, ale nejde tam display rádia. Jinak rádio funguje bez problému.
Kuchnul sem to a nevidím žádný problém. Akorát na displeji v rohu je to jakoby očouzený a pod tím je součástka (nejspíš nějakej senzor světla)
není tam moc vidět. Je to taková kulatá placička s dvěma nožičkama.
Přesně funkci těhle iluminačních LCD nerozumím.
Lze to nějak opravit?
http://dracekvo.rajce.idnes.cz/Radio/
Děkuji
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Skontroluj napájení zhaveni displeje, krajni vyvody.
#3 Příspěvek od rnbw »
Nie je to LCD ale VFD.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
To "očouzení" je getr odpařený při výrobě a jeho vzhled nám říká, že vakuum v displeji je OK. Tedy problém je naštěstí jinde, displej bys scháněl asi dost nesnadno.
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
Tak sem to složil a po umístění do auta svítí aspoň trošku.
Displej bych nesehnal, to bych musel sehnat nějaké rádio střeba s vadným měničem a z něho si ten display vzít.
Klidně bych to změřil, ale netuším jak. Celá ta deska je na nasouvacím konektoru a když to dám na spodek rádia, tak tam není žádný přístup.
https://forum.subaru.pl/uploads/post-94 ... 391542.jpg
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Tak si tam připájej dráty, vytáhni je ven a změř napětí na nich. Jestli displej trochu svítí, ale málo, tak to na žhavení dost vypadá, kdyby byl vysvícený, tak by se to netýkalo všech segmentů a v autě je to nepravděpodobné. Žhavení dost možná může být napájené PWM, nikde na desce nevidno žádnou cívku měniče. Na PWM bys musel kouknout osciloskopem, jinak naměříš nesmysly.
dracekvo
#7 Příspěvek od dracekvo »
Je tam ten samý display i na klimatizaci a ten svítí krásně. Jedou spolu, takže počítám, že kdyby to bylo vysvícené, problém by měli oba.
Ok, drátky připájím až budu mít chvilku, už sem to tam zase namontoval zpátky a vyndat to je docela operace.
A jaké napětí bych tam měl naměřit? Osciloskop mám taky, ale takovej dětskej z číny DSO138.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Pokud jsou tam dva displeje a jeden svítí OK, tak se podívej, jestli mají žhavení zapojené zcela paralalně, pokud ano, nemusíš ho už dál řešit, protože by bylo zjevně v pořádku. Zbývá kontrola napětí pro budič anod a mřížek. Podívej se, z čeho je to buzené a zkus najít od obvodu datasheet. Sice to bude MCU, ale napětí pro buzení VFD by mělo jít přes vývody dané HW strukturou.
dracekvo
#9 Příspěvek od dracekvo »
Ok, provedu až se k tomu zase někdy dostanu.
Ale to nevím kdy bude :) Pak bych se zase ozval.
Zatím díky.
Zpět na „Autorádia“
