Sháním schéma k rádiu THOMSON TM9166
Zmije
#1 Příspěvek od Zmije »
Sháním schéma ke kombinovanému (kazety + CD + rádio AM/FM) rádiu THOMSON TM9166.
(6.71 KiB) Staženo 1 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Přeji hodně úspěchů při shánění schématu. Tato ryzí spotřebka se vyznačuje značnou až úplnou absencí dokumentace. Co s tím máš? Není to žádný světaborný kus techniky, aby se nedala oprava provést jen s datasheety integráčů, kolem nichž lokalizuješ problém.
#3 Příspěvek od sinclair »
Snad by se ještě slušelo dodat, že tuhle ryzí spotřebku při vážnější poruše nikde ve světě neopravují, ale recyklují :-)
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Je mi jasné, že když si udělám rozvahu pořizovací cena / cena za opravu (hlavně čas), tak se to nevyplatí, na druhou stranu nerad vyhazuji věci zbytečně. Rádio se tvářilo kompletně KO (zhaslý display, žádný zvuk), odhadoval jsem závadu ve zdroji, před otevřením krytu jsem ještě zkusil napájení pomocí baterií, taktéž nic, akorád jsem si všiml, že se točí kazeťák (i při napájení ze sítě), to mě moc nepotěšilo a začal jsem tušit, že to nebude tak jednoduché. Otevřel jsem kryt a začal trochu měřit. Za síťovým trafem ∿12V, za usměrňovačem =16V, za prvním stabilizátorem =10V, napájení některých IO =5V, cpu (D753016E87) =3,5V. Skoro to vypadá, že je závada v cpu, když display nesvítí, nebo je ještě nějaká napájecí větev, o které nevím.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
A prepínač nemá spálené kontakty?
Pozdravuje Vás Martin
#6 Příspěvek od sinclair »
V těchhle střepech jsou jako první vždycky v řiti blokovací elektrolyty, dávají tam opravdu to nejmizernější co vůbec jde vyrobit - má to limitovanou životnost tloušťkou fólií a hrozný svody, aby se to po těch cca 30 měsících zničilo samo. Jakmile někde uvidíš elyt na 16V a naměříš na něm 14V, je tutově bez kapacity, suchej jako Sahara vlastním svodem.
Hned v závěsu jde srát CD optika, rádio většinou až jako poslední, kupodivu.
Pozor na to, že většina monolitických stáblů, někdy i na dost atypická napětí tam bývá v pouzdrech TO92, nebo maximálně TO92L.
Studeňáky a vyviklané piny přepínače funkcí /pokud je mechanický/ bývají velice často - je to prvek hned po volume, se kterým se nejčastěji manipuluje. Pokud není zaletovaný pořádně, umí i vyletět z desky - to už jsem viděl taky. Dvouřadý šestipin, co nebyl přiletovaný i za rožky pouzdra, byl vyvrácený a visel za poslední dva krajní piny. Tyhle přepínače, pokud přepínají i napájecí napětí a v zapínaném bloku je na přívodu plusu velký elektrolyt, mívají i doslova ohořelé kontakty.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 02 dub 2017, 19:40, celkem upraveno 1 x.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Taky sem tento typ měl na stole jedenkrát a jak píše KUBO - vypálený přepínač funkcí. By je asi zabilo tam dát nějaký trand, aby ho tak nepekli...
#8 Příspěvek od rnbw »
Ano, pravdepodobne to je stale prepnute v mode TAPE/OFF.
Zmije
#9 Příspěvek od Zmije »
Nebudu ještě slavit, ale vypadá, že jsem z toho přecejen vyvázl lacině. Na dps jsem si všiml podivného zaschlého fleku. Po oškrabání se mi podařilo objevit přerušený spoj (asi do rádia něco ukáplo a vyžralo to spoj). Po natažení drátku se display rozsvítí, ještě musím doplnit repro ale teď to vypadá nadějně.
PS: Díky všem za rady, rádio hraje.
