HP7475 driver
PabloX
#16 Příspěvek od PabloX »
KUAAAAa, prosim posli mi to na novy mail bystricanp@gmail.com, ten co mam uvedeny je stary, bolo z neho urobene presmerovanie, ale uz asi nejde. Vdaka moc.
#17 Příspěvek od masar »
2. pokus snad vyšel.
PabloX
#18 Příspěvek od PabloX »
Vysiel, uz mi aj vygenerovalo spravny obrazok, zajtra hadzem na MINIGRAF.
#19 Příspěvek od masar »
Na jedno jsem zapomněl, ovládací program nepracuje pod XP. Chtělo by to nakonfigurovat LPT port do standartního režimu (SPP), což se mně zatím nepodařilo, takže závěrečné kreslení PCB provádím pod W98 popř. DOS.
PabloXx
#20 Příspěvek od PabloXx »
Na tento ucelmam staru 133ku, na nej to fici normalne, mam win98.
PabloX
#21 Příspěvek od PabloX »
No uz kreslim ale aj tebe to ide tak pomaly, aj ked dam rychlost naplno, tak to ide pomalsie ako na originalnom SW.
#22 Příspěvek od masar »
Program jsem už zpomaloval pro Celerona 2GHz a tam ještě zpomaluju na téměř minimum. Ale ještě mám tu původní verzi pro Cyrixe 300MHz, tak ti ho pošlu. Chtělo by to předělat pomocí Delphi, aby to jelo i v XP, ale nevím, jest-li se k tomu dostanu.
PabloX
#23 Příspěvek od PabloX »
Ja sa asi zabijem, som totalny k....
Kua nemal som poruke ziadne 24V trafo ako zdroj, tak som do serie s 12V vetvou PC zdroja zapojil akumulator 12V, neslapalo to a teraz to nebezi uz vobec... Predtym ked som ten plotter pripol na zdroj, zral okolo 1A, teraz len okolo 100-200mA. Doriti....
Nevies co som mohol odpiect? Zeby tie IO co su na vstupe?
Preco vzdy poserem vec ktorami uz bezi....
#24 Příspěvek od masar »
Mám dojem, že jsou tam stabilizátory 7805, které by to mohly odnést. Pojistka je v pořádku? Teď nemám po ruce schéma, tak nemohu být přesnější.
PabloX
#25 Příspěvek od PabloX »
Ale predtym sa mi hriali tie odpory pri motoroch, teraz nic. Napajanie 5V je na IO v poriadku.
Schema a ostatne veci su na stiahnutie tu http://www.tatralom.com/pabloX/Foto/Min ... lotter.rar
#26 Příspěvek od masar »
Tak bohužel schema jsem nenašel, ale vzhledem k jednoduchosti zapojení by neměl být problém závadu najít. Jednotlivá vinutí motorů jsou spínány tranzistory (řady KF), tranzistory jsou spínány z výstupů hradel MH74.. . V každém z možných vstupních stavů musí téci určitým vinutím proud přes rezistory, které stále mírně topí. V tvém případě možná došlo k poškození vstupních hradel. Měření log. úrovní na vstupech a výstupech by to mělo odhalit.
PabloX
#27 Příspěvek od PabloX »
Takze ideme vyhrabat logicku sondu a merat.
PabloX
#28 Příspěvek od PabloX »
Tak som to rozobral, nasiel som speceny spoj napajania pre motory, zavadu som dostranil avsak funguje iba pohyb papieru. Meral som log sondou napatia na B a C tranzistorov, je ich tam 9, ale neviem co tym mam rozumiet, vysledne hodnoty mam tu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
C 1 0 1 0 0 1 1 1 1
B 0 n 0 n n 0 0 0 0
Pri tych kde je pri B pismeno n mi sonda ukazala chybu, takze neviem...
#29 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj tie tranzistory diodovym testom na multimetri, samozrejme vo vypnutom stave.
#30 Příspěvek od masar »
Tu úroveň na bázi změř nějakým voltmetrem, nesmí být větší než cca 0,8V. Pokud je větší, je tranzistor kaput. Jeden tranzistor ovládá magnet pisátka, funguje?. Každou osu ovládají 4 tranzistory.
Zpět na „Výpočetní technika“
