Zesilovač z AR
V jedné verzi té dvanáctistovky dokonce klidně namalovali všechny konce stejné vodivosti.
sinclair píše:A mám si to jít kvůli 3k3 hodit?
Ne, ale měl by jsi pružně korigovat názor
Minimálně v tom, jak jsi v obrazu.
Jak jsem psal, ani u těch chodivejch to není korektně spočítané.
Já to poznám, jak to autor zapojil a jak to myslel, i si udělám o tom názor a ne vždy se shoduje s mým, ale skoro vždy poznám, že to někde jen opsal.
Ty Yorkville dělal myslím Jirka Krampera a ten rukopis autora je tam poznat
ps. to neříkám, že se vším souhlasím, jen vidím určité stereotypy a zhruba vím, kdo je jejich původní autor.
A "rukopis" se projevuje tím, že jejich autor není schopen ty stereotypy překonat
Sinclair, ty jsi to na internetu taky pěkně pohnojil
http://members.chello.cz/danhard/konec_studiosolo71.png
Jestli to dobře chápu.
Pokud je výstupní napětí na repro relativně malé , proudové omezení koncového tranzistoru je pouze závislé na napětí na snímacím odporu R123, tedy asi 0,7V
Pokud se začne napětí na výstupu zvětšovat, začne se uplatňovat ten dělič tvořený R19, R117, VD19 a začne snižovat napětí jdoucí ze snímacího rezistoru na B-E VT17 , čili je umožněno výstupnímu trandu dávat větší proud do zátěže?
Aspoň orientačně, jak se postupuje při návrhu této části?
Není potřeba, aby jsi to s hovady jako jsem Já, nebo sinclair dál řešil.
Tvůj úsudek je naprosto dostatečný, věř mu
ps. kdyby byla potřeba, tak to tady rozvinu do obsáhlé studie, kterou jsem si vymyslel Já, bohužel jsou to tak primitivní záležitosti, které byly už mnohokráte popsány a zdokumnetovány, jen Já, v momentě, kdy jsem ji to na základě obecných aplikací tranzistorů "vymyslel", jsem o tom nevěděl a ani jsem se tím neřídil
Na toto poznání jsem přišel po rozboru asi tisícovky schemat různých výrobců, abych z nich vyslídil, co tam mají nového, na co jsem ještě nepřišel.
američani
Jinak se to nedefinovaně pere a sekne se to.
Stejný odpor, jako ve zdroji proudu je také špatně (QQF), to už je zbytečná degradace v neprospěch VAS.
Takže něco mezi je správně.
