Výhybky
UnReSt
Výhybky
#1 Příspěvek od UnReSt »
Čaute, nepozná niekto nejaký slovenský online shop kde by som lacnejšie mohol kupiť frekvenčné výhybky?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
NEONI
#2 Příspěvek od NEONI »
www.bsacoustic.sk ale nic moc to nieje
UnReSt
#3 Příspěvek od UnReSt »
nj, to poznam, tie deliace frekvencie mi velmi nevyhovujú
{AG&I}UnReSt
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Co ti brani v tom si ji postavit? Zase o tolik draz to nevyjde a budes to mit "na miru"
NEONI
#5 Příspěvek od NEONI »
Ale no tak stepa.. predpokladajme ze chlamec to chce mat aj odmerane a na to vybavenie asi mat nebude nemyslis?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě by jenom zajímalo, jestli, když už do těch laciných vyhybek cpou antiparalelně obyčejný elyty, jestli je aspoň měří, protože mají celkem dost velkej rozdíl v kapacitách.
NEONI
#7 Příspěvek od NEONI »
Tak ano no ale asi furt lepsie ako ju robit doma bez merania nie?
UnReSt
#8 Příspěvek od UnReSt »
No mam veľa roboty zo zosikom a malo času, neviem odkial zohnať drát a vhodnú kostričku cievky, a jak ste spominali to meranie.
{AG&I}UnReSt
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem taky kupoval hotový vyhybky, protože pak ty cívky stojí míň peněz než kupovaný po jedný. Pak následovala kompletní přestavba, ovšem to vyžaduje alespoň RLC most na měření, jinak je to práce nanic.
Když koupíš hotový, stejně časem zkusíš nějakou úpravu, to je normální vývoj, navíc je dobrý kupovat vyhybky stavěný pro konkrétní repráky, jinak ten výsledek taky za moc nestojí.
UnReSt
#10 Příspěvek od UnReSt »
Ale hlavne to chcem preto aby jedna bedna mala proste 4 Ohm, lebo takto maju len 2 Ohm a to už nechcem riskovať.
{AG&I}UnReSt
UnReSt
#11 Příspěvek od UnReSt »
Tak som kupil autovyhybky, 2 pasma, 12 dB, 3000 Hz, 150W a chcel by som sa k tomu spytať len jednu vec. Je tam prepojka s možnostou prepojenia dvoch kontaktov -3dB alebo 0dB. Momentálne je tam 0dB, načo to služi?
{AG&I}UnReSt
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Není to na nastavní hlasitosti výškovýho repro ? Bývají citlivější, takže občas potřebují útlumák.
UnReSt
#13 Příspěvek od UnReSt »
aha no može byť, lebo je to prepojka od nejakeho kondiku. Su tam ale 3, a ten jeden vyzera byť nejaky keramicky, plochy ten neviem načo je.
{AG&I}UnReSt
