Pro někoho možná ohrané téma. Pro mě stále problém, nevím kde získat ty správné vědomosti.
Potřebuji vyřešit High Side řízení OptiMOS IPD90P04. High Side potřebuji kvůli spojení mínus pólu napájení s mínus pólem SS motoru. Mezi Source a kladným pólem mám měření proudu pomocí R9 a R10. Nyní mám proudové omezení nastaveno na 30A. Celé zapojení už rok funguje na 12 voltech. Potřeboval bych zvednout napětí až na 30V. Ze zapojení je jasné, že to tranzistory nedají. A to hlavně kvůli napětí UGS, které je limitováno na ±20V. Při sepnutí tranzistoru v řídícím obvodu TL494 se G přivede rovnou na zem. Při napájecím napětí 30V by se na G objevilo napětí cca. -29V a to by tranzistory nepřežily.
Chtělo by to nějaký driver. Ale jaký a jak jej zapojit. Při výběru driveru se musí brát ohled na vstupní kapacitu G, která může být vyšší než 10nF. Frekvenci PWM mám nyní nastavenou na asi 1,2kHz, ale chtěl bych frekvenci vyšší. Asi 25kHz.
