předělání rozvaděče rozměry
petrfilipi
Ale pokud přestavuješ domek a necháš tam takovouto stařešinu, tak si jen zaděláváš na problémy. A nejsem si jist, zdali by v objektu neměl být jen jeden rozvaděč.
Zkus najít člověka, který pro distributora plombuje ve vaší oblasti elektroměry a s tím se domluv (v součinnosti s elektrikářem, který bude změnu dělat), jak by sis představoval finální stav. Já bych to všechno vyházel, namísto 50 let starého vypínače dal jistič podle sazby a místo pojistek jističe. Chrániče jsou dneska samozřejmostí a přizemnění PE taky. Desku bych rozdělil na dvě části (měřená a neměřená) a když budeš chtít něco přidávat, budeš rozdělávat jen tu neměřenou. Ale je otázkou, zdali Ti to někdo zaplombuje. Ale když se s tím plombovačem dohodneš dopředu, tak nebude problém. A moc se na něho nezlob, taky je někde zaměstnaný a má své vedoucí. A "Jak pán přikáže, tak se koza uváže".
Já jsem taky předělával hlavní vypínač a hned v obchodě mi řekli, že mi to nikdo nezaplombuje. Tak jsem to vyfotil, našel plombovače, ten řekl "udělej to takhle, takhle a takhle ne", za 14 dní přijel, zaplomboval a je hotovo.
Petr
On je totiž už problém i s šedým elektroměrovým Premixem. Uvnitř v baráku to ještě projde ale venku ve zděným sloupku ani náhodou.
V připojovacích podmínkách je toto:
Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného
bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozvaděč, který je typově odzkoušen a schválen autorizovanou
zkušebnou s posouzením shody a s označením CE.
U rekonstrukcí se elektroměr venku doporučuje, ale není to nutná podmínka. Ani E-On na tom obvykle netrvá, pokud by mělo dojít například k většímu narušení novější fasády. Záměr je ovšem nutné s dodavatelem vždy projednat.6.2. Odběrná místa rekonstruovaná a při změně sazby
V rámci rekonstrukce a při změně sazby dle kapitoly 2 se doporučuje umístit elektroměrový rozváděč na veřejně přístupné místo dle podmínek uvedených v bodě 6.1.
Samozřejmě jakmile se začne s dodavatelem jednat oficiálně, není už jiná cesta a jeho stanovisko bude nutné respektovat. Jak už bylo řečeno, je líp se napřed zeptat místních montérů a podle toho se zařídit.
