Mrazak Calex M 70.1 rozběh
Problém je že přestal mrazit.. Motor zapne a po 2s vypne... za cca 10s zas zapne. A svítí na něm vykřičník(kontrolka) Ale nemam manual.
Řekl bych že by to mělo bejt nesmrtelný tak se domnívám že termostat ? Ale nevím jak přesně vyzkoušet jeho funkčnost. Poradil by mi někdo ?
Jinde ve vlákně jsem našel schéma
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/obrazek_1__2__148.jpg
Díky
- Artaban001
http://koldus.rajce.idnes.cz/Calex_70M_-_M_70.1_6014/
Hádám dobře že už to někdo dělal ? (kabely nejsou v těch packách u motoru)
A bude mi stačit odpojit ten zelenej od termostatu a uzemnit nebo na proud ?
- Artaban001
Jak jsem psal výše, pokud Ti kompresor vypne po pár sekundách, je s ním něco v nepořádku. Nejlepší je, když máš možnost změřit procházející proud tím mrazákem, když se pokouší rozběhnout kompresor.
- Artaban001
http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky/zapojeni-kompresoru-z-lednicky-a-jeho-mech_casti.html
Hlavně do ničeho bezhlavě nezasahuj, pokud nerozumíš funkci. I když v tom popisu máš návod, jak zapojit kompresor přímo na síť bez termostatu, nedělej to. Dle Tvýho popisu závady v něm chyba není.
Dále jsem nahral fotky relátka.. (odkaz nahoře)
A zde je nahraný zvuk a chod motoru https://uloz.to/!vl0zNhQYRCdv/mrazak-mp3 Přijde mi že motor by chuť měl....
Začátek videa je start.. pak vypne a je slyšet bublání.. v cca polovině je slyšet relé - cvaknutí a ke konci následná snaha o start..
- Artaban001
dred píše:rozsypané prúdové rozbehové relé - vymeniť ,netrápiť motor!!!!!!!
Pokud je to 100% tak jsem relé našel, ale nevím rozdíl .. je tam nový a starý typ a na fotkých vypadá stejně
http://www.elny.cz/rele-calex-mr-24-stary-typ-chladnicka/d-75060/
http://www.elny.cz/rele-calex-mr-24-a-novy-typ-chladnicka/d-75061/
