Určenie výkonu elektromotora
Potreboval by som pomoc s určením výkonu motora, nakoľko niekto údaj na štítku zničil.
Mne to vychádza na 4kW, len som si nie istý - neviem či sa to dá počítať ako trojfázový výkon...
tmp_3877-motor-1776154825.jpg- (219.89 KiB) Staženo 341 x
- elektrosvit
v síti 220/120V je zapojení D, proud 11,4A
v síti 380/220V je zapojení Y, proud 6,6A
Netvrdím že mám údaje konkrétního motoru, pouze tabulky výkonů a proudů některých typových řad motorů z té doby. Můžu do toho nahlédnout až v týdnu. Proud ale odpovídá 3kW, případné odchylky mezi údaji podobných motorů jsou dané rozdílnou konstrukcí, účiníkem apod.
Například starší motory AF 220/380V - čtyřpólové 1430n/min jako dotazovaný:
AF344/4 - 2,2kW - 8,2/4,7A
AF422/4 - 3,0kW - 11,1/6,4A <<
AF444/4 - 4,0kW - 14,5/8,4A
Z porovnání je i bez výpočtu zřejmé že jde o motor 3kW, jiný odpovídající výkon v řadě není.
Celý problém začal tým, že mi zhorel motor na cirkulári. Motor je žiaľ bez štítka.
Tak som si zohnal motor, ktorého štítok je predmetom tohoto vlákna. Dnes som ho vyskúšal a vyzerá to tak, že pôvodný motor bol 2pólový, pretože cirkulár je o dosť pomalší. Tak som zhorený motor rozobral a je navinutý, tak ako je to na obrázku v prílohe. Čo som pozeral literatúru, jedná sa o 2pólové vinutie, len som si nie istý...
Je to teda tak - jedná sa o 2polové vinutie a tým pádom mal motor necelých 3000ot/min , alebo sa mýlim?
Asynchronny 3f motor- 2pol.png- (32.39 KiB) Staženo 216 x
Protože každá ze 3 barev (3 fází) má 2 cívky - třeba červená má horní a dolní cívku tvořící jednu pólovou dvojici, stejně tak i modrá a zelená.
A kutilmile - nelituju tě
Jinak záleží co se má řezat - 3kW při 1425 otáčkách není na silnější polena nic moc. Na doma stavěné cirkule se dávaly motory až 7,5kW/2800ot/min pokud byly k dispozici.
Taky pozor na zapojení pokud byl náhodou starý motor spouštěný přepínačem Y/D. Dotazovaný náhradní OR47s lze v síti 380/220V zapojit pouze do "Y", v zapojení "D" shoří.
edit: oprava chyby
Otáčky pro maximální obvodovou rychlost závisí na průměru kotouče. Proto mají různé typy pil motory s otáčkami v rozmezí např. 1400 - 2800ot/min, případně s převodem. Takže při výměně motoru není radno otáčky neuváženě zvýšit třeba o 100% - může dojít k roztržení kotouče.
Pokud byly dvoupólový, pak musely "točit" někam k 2850-2900 RPM. Aby měly 1400-1460RPM, musejí bejt v evropský síti asynchronní motory ČTYŘPÓLOVÝ ...Achab píše:Hospodářské pily HOP měly dvoupólové motory minimálně 4kW/1400ot/min (pily HVP 4 - 5,5kW)....
