Problem s OZ v prijimaci
zawin
#1 Příspěvek od zawin »
Caute robim tento prijimac na 144mhz:
http://www.svetelektro.com/upload/144_schema.png
mam len problem taky ze na vstupe prveho OZ kde je R1 a R2 je na 3 vstupe 3V a na 2 vstupe 6V hodnoty rezistorov su R1=R2=2k7 R7=R12=120k R10=1M.
Dakujem
#2 Příspěvek od Crifodo »
v první řadě: jaký potenciál je na tom bodu PAD3? pak se můžeme bavit dál.
zawin
#3 Příspěvek od zawin »
Tam pojde zapojit oscilator ked tam neni zapojeny a zmeram na tom bode napatie je tam 3,4V
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Každopádne ten vstup musí byť ošetrený, skús tam pre oživenie pripojiť rezistor M5.
Crifodo píše:v první řadě: jaký potenciál je na tom bodu PAD3? pak se můžeme bavit dál.
#5 Příspěvek od Crifodo »
jak teda vypadá to celé schéma? druhý vstup by měl být připojený někam na virtuální zem, aby zesilovač nezesiloval souhlasný signál ale jen rozdílový z toho detektoru. Takhle se ti OZ dostane do saturace a šmytec.
zawin
#6 Příspěvek od zawin »
No tu je original zapojenie len ja som ho trocha pozmenil a neviem preco na tych vstupoch neni rovnake napatie
http://www.qsl.net/om3cug/trx2m/trx2m.htm
