Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
#256 Příspěvek od Celeron »
Lukas-Peca píše: Oproti tomu naše telky z 50. let jsou celkem spolehlivé a většinou se dají bez problému rozchodit i dnes.
Jo věřím, funkční a naprosto povrchově vyšlechtěnou 4001 jsem viděl naposled letos v lednu na dispečinku rozvodny Opočínek kousek od Pardubic. Akorát jsem neměl čas se zeptat jak do toho cpou signál, předpokládám někde schovanej STB s modulátorem na 1. kanál. Ale moc jim nedržela HS a VS. Dobrý, na její penzijní věk cca 60. :lol:
#257 Příspěvek od ok1hga »
sinclair píše:Pamatuju si, že to mělo naprosto atypický anténní vstup - dvěma atypickými, souosými konektory přes černou krabičku - speciální dvojitý symetrák na běžnějších symetrických 300ohm. Myslím, že ty vstupy byly snad 2x75ohm. Tu černě lakovanou krabičku mám ještě na půdě v bedně s "anténními-vf" krámy. Je to naprosto neběžná věc
. . . to nebylo 2x 75 ohm,
ale 75 ohm symetricky a ta krabička z toho dělala 300 ohm symetricky . . .
taky tu krabičku ještě někde mám . . .
fredis
#258 Příspěvek od fredis »
A byla černá, celkem robustní provedení. Kryt z plechu, žádný plast.
#259 Příspěvek od rnbw »
Otec nasiel na travniku na sidlisku bateriu z notebooku a rackovy 24-portovy gigabitovy switch ZyXEL. Ten ma nafuknute elyty v zdroji, po vymene bude asi OK.
Bateria bola nafuknuta, tak som ju isiel vyhodit do elektro obchodu a tam som nasiel zasuvkovy zdroj/nabijacku EMOS 1947 k nejakej baterke :D Predpokladam, ze na 6V olovo.
#260 Příspěvek od rnbw »
Switch po vymene 4 elytov v zdroji funguje (boli "znacky" SAMSON - to je akoze falosny SAMXON?)
Dnes som nasiel pri kontajneroch nejaky zvysok PC - skrinka bez krytu a mechanik, len zdroj a doska. Na doske som uvidel dva procesory (vyzeralo to ako socket 370), tak som to okamzite nalozil do auta :D
#261 Příspěvek od Celeron »
Ty musíš mít zajímavou cestu do zaměstnání. :lol: :lol:
#262 Příspěvek od konosuke »
flexy PC mechaniku Mitsumi 3.5" z očesaného vraku, už se moc nepoužívá ale hodí sem-tam přečíst starý nosič...základní vercajk nosím v kabele coby kdyby, opilci vybíraj z kontejnerů vratné flaše, bastlíři elektroniku, chovatele králíků a drůbeže zbytky pečiva, chleba
#263 Příspěvek od rnbw »
Bolo to pri praci, su tam okolo bytove domy a ludia vyhadzuju vselico.
Uz som to zlikvidoval - predny panel do plastoveho odpadu, plechy zajtra vratim na miesto nalezu (obcas tam chodia bezdomovci, tak to odnesu do zberu). Zdroj je smejd a odpaleny, takze na suciastky, disketovka po vycisteni asi pojde.
No a nakoniec to hlavne - doska je Abit BP6, su tam dva Celerony 433MHz a dostane sa aspon do BIOSu, potom zamrzne. Asi vadne elyty (zname smejdy Jackcon).
Habesan
#264 Příspěvek od Habesan »
Takže to bude asi tak výkonný jako jeden Celeron 866MHz...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#265 Příspěvek od rnbw »
Procesorov tu mam dost, len sa trochu obavam, ze nenajdem dve rovnake P3. A na tie CPU s jadrom Coppermine treba dosku upravit. Skoda, ze ma len 3 DIMM sloty, to je max. 768 MB, co je dost malo.
#266 Příspěvek od Celeron »
Já tu mám kvůli ISA štekrům pod stolem P3 Tualatin 1400 s 512 L2, asi nejnadupanější, co se dělal a taky jen 768 MB. S XP je to téměř nepoužitelný, strašně línej. Je to divný, ale P2 350 s 540MB jede pod Miléniama podstatně rychleji.
370-kový Celerony tady nějaký mám ale musel bych Ti je opsat co to je. A asi i dva Coppermine jeden 1000 ale ten druhej je míň.
#267 Příspěvek od xsc »
Jde použít i procesory s jiným taktem, pouze FSB musí zvládnout oba stejné.
Kvicala_r
#268 Příspěvek od Kvicala_r »
Mám dojem, že u našich ja nachystany do šmelcu nějaky PIII / 700. A Další celeron 1000. Takže pokud by pomohlo, asi v neděli bych se k tomu dostal.
#269 Příspěvek od rnbw »
Vymenil som EC10 a podarilo sa mi nabootovat. Linux skutocne vidi dva Celerony :)
Dakujem za ponuku, ale novsie Celerony nepodporuju SMP. Najprv upravim dosku, aby tam vobec fungovali P3 a potom sa uvidi.
Behemot
#270 Příspěvek od Behemot »
Dual PIII systémy mají ještě stále spoustu výkonu. Roky už na HP Netserver E800 provozuju NAS, bez problémů to tlačí 30-50 MB/s z jednoho disku na PCI řadiči po síti a má to tolik výkonu navíc, že tam běží JAVA Vuze torrentí klient a zbytek ještě počítá BOINC (Rosetta). Má to asi poloviční výkon co 478 prskot na 3,3 GHz (co poslední dobou furt mrzne když jede Team). Má to už asi 15 let a mimo už rok a půl chrastícího vetilátoru (eště sem to nevypnul abych to vyměnil a taky vyčistil, tipuju, že to už bude špinavý jako prase :D) šlape jak novej.
Mám tu už leta desku s nějakým jiným úchylným server čipsetem co by měla žrát i Tualatiny, akorát jsem se zatím nedokopal k tomu, vyřešit zdroj. Má to navíc jeden tuším Molex MiniFit Jr. 5566-10 s +5 V na krmení těch dvou procesorů :D Možná tím časem nahradím tu desku co mám v tom teď, to zase bude boost aspoň 50 % :D
Zamčeno
