LED LG 49LB550V-ZA nejede
rnbw píše:Mozu tam byt dve zavady - ten FET bol asi v zdroji + problem s podsvietenim (vadne LED).
Ok je to tak je to na LED driveru v jedné větvi a ještě je tam elyt 33m/350V a má 31 m a ESR 3 ohm sam young na tý druhý Jamicon tak výměnu a ještě přiklám k posouzení technické listy origo (T)K7A60W a dostupný FCP7N60 je to možné mě to skouknout?A bude to na rozdělání panelu (trochu mě z toho mrazí na zádech ale bude to tak za info dík Charli100
Ten FCP7N60 je velky soubor musím zmenšit dodám
TK7A60W datasheet.pdf- (239.26 KiB) Staženo 250 x
rnbw píše:Alebo bol elyt uz hnily, ale este to fungovalo. A ked to bolo po poruche podsvietenia vypnute dlhsi cas, tak dalsie zapnutie to uz neprezilo.
Ok i tak to může být objednal jsem tranzistor a elyty tak se potom ozvu ok dík jinak kondik asi nejspíš ne je to z rodiny ale je fak že to trestali prej to za jízdy zhaslo tak samo že to skoušeli zap/vyp atd pak to dovezli Charli100
Charli100 píše:rnbw píše:Alebo bol elyt uz hnily, ale este to fungovalo. A ked to bolo po poruche podsvietenia vypnute dlhsi cas, tak dalsie zapnutie to uz neprezilo.
Tak výměna mosfetu a elytu 33m a rozebrání panelu oprava jedný sekce LED jen vadný konektor proletoval jsem licnama a po zapojení stejný problem tj bez obrazu jen s větším(viditelným) podsvitem .Při měrění na t-conu jen 12V win jinak skoro nic ,odpojil jsem LVDS pasky a napětí všude jak má být zapojen levý stále bylo a v tý polovině i proužkatý obraz na pravé straně panelu na výstupech s matrice na všech kondenzátorech svod od 32-60ohm při připojení palí SW5084A panel je ve skratu polský LG to jež třetí na co jsem narazil díky za rady konec Charli100
