LED žárovky (přesunuto)
Vše, co se týká osvětlení
procesor
#121 Příspěvek od procesor »
Túto predáva Tipa.
Z kuchyne som ju musel vyhodiť, svieti to ako sviňa. 30W a 2500lm vo visiacom lustri vo výške 2 m nad stolom je veľa. 1100lm stačí.
Ide do dielne.
(263.89 KiB) Staženo 168 x
workhard
#122 Příspěvek od workhard »
Ta svítivost celkem rychle rapidně klesá, netřeba mít obavy ;)
Hydrawerk
#123 Příspěvek od Hydrawerk »
Našel jsem ve smeťáku led žárovku Ikea LED1304G11. V prodeji mohla být někdy od počátku roku 2014. http://www.ledbenchmark.com/display.php?id=250 Má účinnost pouhých 54 lumen na Watt, což není nic moc. Dnes seženeme běžně LED žárovky s účinností asi 105 lumen na Watt. https://www.ledvance.cz/vyrobky/sveteln ... /index.jsp
Moje Ikea LED1304G11 vypadá, jako kdyby byla pouze několik let skladovaná. Svítí mi už 1 hodinu a zdá se býti funkční. EDIT: Už ne.
(124.88 KiB) Staženo 133 x
(144.05 KiB) Staženo 118 x
(170.9 KiB) Staženo 161 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 14 dub 2017, 22:15, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#124 Příspěvek od Hydrawerk »
Zpočátku jsem měl podezření na špatný kontakt snad pod čepičkou, ale nyní to vypadá, že se LED žárovka přehřívá. Když ji vypnu a zkusím zapnout, tak to tepelná ochrana nedovolí. Zvláštní, že? A po schládnutí se zase sama zapne. Asi ji rozeberu.
#125 Příspěvek od rnbw »
Pochybujem, ze tam je nejaka ochrana. Skor ocakavam blby studenak.
Hydrawerk
#126 Příspěvek od Hydrawerk »
Zdá se, že napájecí zdroj je zalitý v gumovém tmelu. :-(
Kvicala_r
#127 Příspěvek od Kvicala_r »
Jooo taky mam jednu v šupliku, ale chlazení mají udělané dobře - Led jsou na IMS (MC-PCB) a tělo žárovky je z nějaké slitiny hliníku - takže využito jako chladič. Já se ještě nedokopal ke změření jestli chcípla LED nebo zdroj :oops:
MH111
#128 Příspěvek od MH111 »
Taky se přidám. Ekolight 4W. Tento exponát mi donesla sousedka, že si z toho mohu vybrat ledky. Žárovku jsem otevřel jak pet láhev, podíval se na tišťák dole, tam studeňák. Po opravě svítí asi jako stupnice u seleny. Čím to? Stárnutím?
(11.33 KiB) Staženo 181 x
(10.98 KiB) Staženo 118 x
(12.5 KiB) Staženo 174 x
Hydrawerk
#129 Příspěvek od Hydrawerk »
Ikea LED1304G11 měla tepelně závislý špatný kontakt někde v zalitém zdroji, takže jsem ji musel rozebrat. Provedení zdroje bylo docela kvalitní, hladně při srovnání třeba s Livarnem z Lidlu nebo s Emosem.
LED modul je hodně ekonomický, ale byl asi docela v pořádku a nebyl nijak připálený.
(205.95 KiB) Staženo 151 x
(284.08 KiB) Staženo 167 x
(208.31 KiB) Staženo 127 x
(280.29 KiB) Staženo 169 x
(142.34 KiB) Staženo 151 x
Hydrawerk
#130 Příspěvek od Hydrawerk »
Před časem jsem našel ve smeťáku čtyři LED žárovky Osram AA43341, stejné, jako tyhle. https://get.google.com/albumarchive/106 ... tToZb7szy2
U dvou byl teplem poškozený LED modul, takže neopravitelné. U jedné bylo nutné propájet studeňáky u rezistorů na LED modulu a vyměnit preventivně kondenzátor 330n 400V, který už jsem zažil dvakrát vybuchnout.
U druhé jenom preventivně vyměním kondenzátor a usměrňovací diodu na sekundáru. Svítí i bez opravy, ale kdybych na ni nešáhnul, tak by mohl kondík vybuchnout a zničil by celej zdroj. Vlastně tady už se to kdysi stalo.
Hydrawerk
#131 Příspěvek od Hydrawerk »
MH111 píše:Taky se přidám. Ekolight 4W. (...) Čím to? Stárnutím?
Jo, a špatným chlazením. Při 4W to moc svítit nebude ani jako nové. Tento typ LED žárovek už dávno vyšel z módy a navíc značka Ekolight je nejspíš levný čínský hnus.
Sendyx
#132 Příspěvek od Sendyx »
Nezkoušeli jste se někdo systematicky podívat na spektra světla různých LED žárovek, hlavně na spojitost ?
procesor
#133 Příspěvek od procesor »
Sendyx
#134 Příspěvek od Sendyx »
Orientačně o tom vím, ale zajímají mne praktické výsledky u levných LED žárovek. Mám neblahý pocit, že čím víc neznámý výrobce a čím víc vysoký výkon, tím horší spektrum a podání barev. Konkrétně, třeba 12W TESO-LED E27 z Holic, 2700K, svítí odhadem o dost víc, než 10W Verbatim, ale světlo má nádech do růžové. Barevné časopisy se pod tímto světlem čtou mnohem hůř, než pod žárovkou nebo tou Verbatimkou.
mattock808
#135 Příspěvek od mattock808 »
zdravim , dostali sa mi do ruku 2 ks led ziarovky, po case od zapnutia 5s zacnu blikat, elektrolyt som vymenil nepomohlo, ma niekto nejaky tip?
diky
Obrázek
Obrázek
