Vada zdroje notebooku?
kulikus
#16 Příspěvek od kulikus »
Vnímám to podobně - uzemnění problém pořeší.
Někde jsem na výstupu 12V spínáku (jiného) naměřil 80V až 110V AC vůči kolíku sítě. Seženu zdroj s tříkolíkem, do stávajícího sahat nebudu, blbě to pak vypadá.
Všem díky za názory.
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
Aj tak je to divné. Ja mám notebook s dvojkolíkovým zdrojom, a medzi PE a kostrou notebooku nenameriam žiadne napätie, ani keď otočím vidlicu. K notebooku už nič iné pripojené nieje.
keemo
#18 Příspěvek od keemo »
mozno ti tam vyrobca dal ine/ziadne kondiky proti gnd...
PotPalo
#19 Příspěvek od PotPalo »
Pri dvojkolíku sa predsa nedávajú kondenzátory voči GND.
Skôr ma napadá iná varianta. Možno bol pôvodný návrh na trojkolík, teda tam boli odrušovacie kondenzátory voči PE, ktorý je spojený s GND výstupu. Niekoho vo výrobe napadlo dať tam dvojkolík, ale nechal tam aj tie kondenzátory, takže ostala spojená fáza cez kondenzátor na GND.
Už som mal veľa dvojkolíkových zdrojov, ale žiadny netriasol na výstupe. To bude výrobná vada keď to trasie, možno tam má ten kondenzátor (medzi GND primáru a sekundáru) zvod, alebo tam dali príliš veľkú kapacitu.
keemo
#20 Příspěvek od keemo »
schvalne pokial nezabudnem tak nejaky zdroj z prace vezmem a kuchnem co tam je
breta1
#21 Příspěvek od breta1 »
Při dvoukolíku se dává mezi silovou zem (mínus hlavního elytu za můstkem) a mínus DC zdroje kondenzátor Cy okolo 1nF.
weed_smoker
#22 Příspěvek od weed_smoker »
U spínáků tř.II to dělá ten zmíněnej kondík mezi oddělenejma zeměma a mezicívkový kapacity trafa.Samotný trafo má tu kapacitu P-S malou,ale ta se přičte k hodnotě toho kondíku.Pak někdy bejval paralelně ke kondíku odpor 2-5W s hodnotou několik MΩ.Nejvíc se s tim odporem vedle kondíku dá setkat u pulzáků v CRT TV.Pokud by ti nevadilo silnější rušení,obvykle stačí jednu nožičku toho kondu(příp. i odporu) vypájet a zaizolovat.Pokud má měřák vysokej vstupní odpor,může mezi GND výstupu a PE zásuvky ukázat docela dost,až polovinu z DC napětí zdroje na přívodu.Fázovka na GND přístroje napájená podobnym zdrojem bude svítit.
kulikus
#23 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem změřil multimetrem DT9205 (10Mohm vstupní impedance) výstup adaptéru vůči kolíku sítě. DC GND má 95Vac, +19V má 108V ac .
Otočením vidlice se toto napětí téměř nezmění.
Peterseal
#24 Příspěvek od Peterseal »
Asi sa jedna o VF napatie, ktore preslo cez odrusovacie kondenzatory.
kulikus
#25 Příspěvek od kulikus »
Udivuje mně, že výrobce dodává ntb v plechovém provedení s tak nevhodným zdrojem. To brnění musí postřehnout téměř každý uživatel...
breta1
#26 Příspěvek od breta1 »
Jsi velká citlivka.
Manželka si doma též stěžuje na vše co má dvoukolík, já nic necítím
(nehledat prosím dvojsmysly...)
barnodaj
#27 Příspěvek od barnodaj »
Poslední slova před smrtí: Tam je jenom 12 voltů!!! :lol: :lol: :lol:
Behemot
#28 Příspěvek od Behemot »
Kdo je výrobce zdroje? Spousta čín má mizerně izolovaný trafo a podobný vylomeniny…
A ty recykláty co se objevují v poslední době :roll:
kulikus
#29 Příspěvek od kulikus »
TOSHIBA, made in china
Behemot
#30 Příspěvek od Behemot »
Toshiba pokud vím zdroje nevyrábí. Buď tam bude přímo výrobce, nebo aspoň UL kód.
