Hyperion 1420i, problém s Pb
ypsi
#1 Příspěvek od ypsi »
Zdar panstvo. Mám tu modelársku nabíjačku Hyperion 1420i NET3, napájanú zo zdroja 13,8V/20A.
Potreboval som oživiť jednu gelovku 12V/7,2Ah, a nabíjačka dokáže síce akku bez problémov vybíjať nastavenými parametrami, ale pri pokuse o nabitie hlási: OUTPUT CIRCUIT PROBLEM.
Vyskúšal som iný aku 12V, aj aku 6V/4Ah, aj autobaterku, všade to isté.
Iné druhy akumulátorov /NiMH, NiCd, LiPol/ išli bez problémov.
Skúsil som aj napájať nabíjačku zo zdroja 24V/5A, bezo zmeny.
Máte s týmto niekdo skúsenosť? Schéma je nedohľadatelná, ale zaráža ma, že ide všetko okrem Pb.
Ďakujem za pomoc.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Zkoušel jsem někde najít návod k použití, ale jediným výsledkem bylo nasměrování na nějaký pofiderní výzkum od Penny marketu :?
Napadá mě, že se nabíječka brání tomu, že by měla nabíjet Pb aku, protože podle základního popisu je určená k nabíjení Li-iOn a Li-Pol aku. A ty mají přece jiné napětí na článek- olověný aku má nominální cca 2V, maximální 2,4V. Kdežto lithium aku mají 3,7V, max 4,2V. Takže u Pb je nominální 12V (6x2V), maximální 14,4V (6x2,4V). To se nepotká s Li-xxx aku, kde je nominální 11,1V (3x3,7V), maximální 12,6V (3x4,2V).naproti tomu, při vybíjení nabíječka nemá dané počáteční napětí, jen koncové. Potom si bude umět poradit (i když možná blbě) i s Pb aku.
Nemáš k tomu návod? Není tam psané něco o změně parametrů pro nabíjení Pb aku?
ypsi
#3 Příspěvek od ypsi »
Manuál je k stiahnutiu tu: http://www.hyperion.hk/dn/eos/EOS-NET&D ... N-EN46.pdf , firmwer v nabíjačke je posledná dstupná verzia.
Nabíjačka má v menu dostupné Pb akumulátory od 1 do 12 článkov, tam by som problém nevidel.
Raz (dávno) sa mi podarilo jeden gelák nabiť, teraz sa ma to proste rozhodlo ignorovať :?
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
Nabíječka si testne vybíjením vnitřní odpor a napětí aku, které nemá patřičné hodnoty tak nenabíjí. Připoj zdravou baterku a uvidíš.
ypsi
#5 Příspěvek od ypsi »
A jo, takto.. No je pravda, že tie akumulátory už boli nie v úplnej kondicií, ale čakal som od takej nabíjačky, že sa s tým skúsi nejako porvať.
Druhú nabíjačku, čo používam /BT-2 od českej firmy STU mobil, dnes sa už na webe nedá nájsť/, s tým problém nemá, normálne po spustení procesu oznámi vnútorný odpor a napätie akku, a po skončení napíše finálnu kapaciu.
Skúsim to znova, keď sa mi tu objaví nový gelák.
Zatiaľ ďakujem!
ypsi
#6 Příspěvek od ypsi »
Takže je v nabíjačke nejaká zrada. Olovenky a Li-xx > Output circuit problem. NiMH fungujú. Schéma pravdepodobne neexistuje. :(
