LCD monitor Acer AL2216W, náhodné problikávání
#1 Příspěvek od Celeron »
V poslední době se mě párkrát stalo, že modrý pozadí Bastlírny na pár sekund až minut lehce poblikává a zase několik desítek minut či hodiny se nic neděje. Jiná vada v obraze není. Pokud to dělá, změna kontrastu a jasu v Menu na to nemá vliv. Na jiných stránkách jsem si toho zatím nevšiml. Zapojení kabeláže signálu a 230V je už několik let stejné. Jinej monitor na eliminaci jestli to je monitor nebo PC zrovna nemám. Zdroj v PC je 2 roky starej, Nvidia necelý 4 roky. Monitor je dost starej, cca 7 let. Domnívám se, že kdyby to byly elyty v některým zdroji, nebude se to dít náhodně. Zkusil jsem přes eSATA kabel pro externí HDD zatížit 5V a 12V každej zvlášť navíc k běžný spotřebě PC 10A, zdroj to navýšení udržel a neobjevilo se to. V čem by mohl být problém?
satam
#2 Příspěvek od satam »
Patrně problikávají trubice podsvícení displeje. Příčinou může být jejich stáří a brzký odchod, ale také nějaká vada v invertoru nebo špatný kontakt někde v propojení invertor - trubice. Na dálku více říct neumím.
#3 Příspěvek od Celeron »
Teď jsem si všiml, že to dělá i na bílý v Průzkumníku. Pobouchání monitoru při blikání nic nezmění. Hmm, tak si přehodím monitor z domova do kanclu a naopak a budu čekat co akce Kulový blesk provede.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Mozu to byt trubice, zly kontakt, ale napriklad poblikavanim sa prejavoval aj vadny VN kondik na vystupe invertora.Tiez to moze byt klasika ako studene spoje, aj na trafku.
Mne pri zistovani zleho kontaktu pomohla cuchova skuska, zly kontakt vo VN sa prejavoval smradom ozonu aj ked v zhasnutej izbe nebolo vidiet vyboj.
#5 Příspěvek od p32 »
Většinou je to problém kondíku a studeňáku.
#6 Příspěvek od Celeron »
Monitorem to není. Dal jsem jinej a dělá to taky. Takže buď země a nebo něco v PC. Vypadá to na interferenci 50 a 70 Hz rozkladu. Že by byly stejně špatný dva monitory, to už by bylo moc náhod najednou.
#7 Příspěvek od p32 »
Celerone a co signálový kabel? Zůstal ten samý?
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Odpoj PE a uvidis.
A ano, je o nebezpecne, ale bavime su to len o skuske.
#9 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:Celerone a co signálový kabel? Zůstal ten samý?
Hned v úvodu jsem psal:
Monitor bez PE, PC s PE, zatím se problikávání neobjevilo. Původně bylo vše v jednom šestipsoj s vypínačem.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Skus vymenit predlzovacku a zapojit znova PE v monitore. Casom sa mohli nejak zhorsit odpory v predlzovacke a zacalo to robit toto. Taktiez skontroluj zasuvku z ktorej to cele napajas.
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
Už jsi ty kondenzátory uvnitř měnil? Pokud ne, tak se nedomnívej a tím začni. Je to jeden z jejich projevů. Minimálně od toho budeš mít už pokoj a pak to případně můžeš rešit dál. Kvalitní kondenzátory v D8×20 a D10×20 pro monitory na skladě mám :P
#12 Příspěvek od Celeron »
A máš taky dlouhý hubený axiály, co se montujou naležato? Je jich tam plno.
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
Úplně nestíhám počítat jak plno jich tam je :lol:
(155.69 KiB) Staženo 172 x
Zpět na „Výpočetní technika“
