Úhlová bruska Makita - zvláštní zvuk, jiskření
seldik
#1 Příspěvek od seldik »
Dobrý den přeji,
mám problém s rozbruskou, když ji zapnu tak se točí, ale vydává velmi divný zvuk, dost jiskří, a hodně se přehřívá, viz:
1. video, sundal jsem přední část a nahrál zvuk:
https://youtu.be/VScTL8bO73I
2. video, odkrytoval jsem zadní část a zapnul jí:
https://youtu.be/xsu4ZbOlN0U
Nevěděl by jste někdo, čím by to mohlo být ?
Zde jsou fotky:
(211.53 KiB) Staženo 294 x
(249.29 KiB) Staženo 287 x
(277.42 KiB) Staženo 330 x
(293.94 KiB) Staženo 283 x
(293.82 KiB) Staženo 329 x
seldik
#2 Příspěvek od seldik »
další foto:
(216.06 KiB) Staženo 292 x
(241.76 KiB) Staženo 302 x
(241.1 KiB) Staženo 308 x
(259.24 KiB) Staženo 325 x
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Pokud jsou ty uhlíky dostatečně dlouhý, je to jasný. Rotor KO.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od Celeron »
Dlouhý mě zrovna moc nepřipadaj, nový jsou jednou tak dlouhý.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Podle mně jsou ty uhlíky už krátký.
nekmil
#6 Příspěvek od nekmil »
No to druhé video je hrůzostrašné. :) Délku uhlíků bych neřešil, dneska jsou snad všechny "vystřelovací". Vzal bych ohmmetr a zkontroloval jednotlivé lamely na těleso rotoru. Ten rotor bude asi kaput.
seldik
#7 Příspěvek od seldik »
Uhlíky mi přijdou ještě dobré, ještě mají rezervu.
#8 Příspěvek od Celeron »
Jo, koukni jestli ty boční měděný vývody uhlíků nejsou na dorazu drážky v držáku uhlíku. Pokud jo, nedoléhají uhlíky na komutátor a strasně to jiskří a pak vše ubývá, jak komutátor, tak uhlík. Jestli je ten komutátor vyprskanej do vlnovky, bude ho potřeba lehce přetočit v soustruhu a odgrotovat otřep v drážkách mezi lamelami. Šmirglem ve vrtačce v žádným případě, na všech lamelách musí zůstat stejnej rádius.
seldik
#9 Příspěvek od seldik »
Ne, ty měděné vývody uhlíků ještě nejsou na dorazech.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Tak potom je to jasný. Konec rotoru :cry: .
Hejnicek
#11 Příspěvek od Hejnicek »
Ten rotor bude podle ty krasny cerny barvy a videa na 99 procent KO.
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Zadne lozisko je ok? Pre istou.
seldik
#13 Příspěvek od seldik »
Ložiska se zdají být v pořádku, jde s tím otáčet zlehka a bez nějakého osového vychýlení.
varikap
#14 Příspěvek od varikap »
Zkus změřit ohmmetrem (nejlépe ručkovým) odpor mezi sousedními lamelami kolektoru postupně kolem dokola - neměl by se příliš lišit.
Takhle se daly měřit starší rotory ETA, vadu vinutí také signalizuje zvýšený opal na některé lamele a "odtokových" hranách uhlíků. Na posledních fotkách se zdá že to tam je trochu vidět (ta lamela).
Jinak by neměly být da doraze také ty pružiny co přitlačují uhlíky, nejen ten Cu přívod.
#15 Příspěvek od Michal22 »
Na fotce mě připadá, že je v jednom místě tmavší vinutí. Je to jen chyba fotografie, nebo se tam taky něco přehřívalo?
A soudě podle toho plastového distančního kroužku, co je mezi ložiskem a komutátorem, to asi hořelo už nějakou dobu...
(17.98 KiB) Staženo 326 x
Zpět na „Elektrické nářadí“
