Obvod řízení motorku
niko231
#1 Příspěvek od niko231 »
Nepozná někdo co by to mohlo být za obvod pro řízení motorku bazénového vysavače. Motorek je napájen cca 35Vdc a je složen ze dvou polomotorků (něco jako SMR 300) asi bipolární, do driveru vedou 4 vodiče. Na pouzdru obvodu nic není, je symerické zapojení, snímání proudu na odporu 0,1R.
Díky Vám.
(97.63 KiB) Staženo 178 x
(99.61 KiB) Staženo 190 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Bipolarny krokovy motor? Takze to bude budic toho motora. Skus pohladat nejake toshiby TBxxxxx
weed_smoker
#3 Příspěvek od weed_smoker »
Zkus prohledat červený AR z roku 1992,v jednom čísle má o krokáčích článek ing.Petr Maule,měl tam i konstrukci driveru na SMR300 z TTL obvodů (74192 a nějakej dekodér s opročlenama a trandama(nebo snad tyristorama) na výstupu.Bylo to na motorek 220V (napájení siloviny +280V),ale šlo by to upravit i na 24-48V.
BTW.Někde jsem našel ke stažení komplet AR 1952-2013 v PDF(reupload 7GB je s mym připojením obtížnej),něco bude i na uloz.to
niko231
#4 Příspěvek od niko231 »
Nahrazovat něčím jiným to nemohu, protože ten budič spolupracuje s tím PIC na druhé straně desky, takže musím sehnat originál.
#5 Příspěvek od rnbw »
Zadal som do googlu 36-pin motor driver. Naslo to okrem ineho L6472PD, ktory vyzera velmi podobne: http://uk.rs-online.com/web/p/motor-driver-ics/8289973/
ST ich ma viac typov v rovnakom puzdre, mozno to bude nejaky z nich. Porovnaj zapojenie s datasheetom, ci to sedi
#6 Příspěvek od sinclair »
A čínský ludry samozřejmě vybrousily označení, co?
A myslíš, že když to odletuješ, nebude to i zespoda? /občas takové štěstí mívám, že to z druhý strany je/.
Beru to tak - shora je to vybroušený pro nezkušený bastlíře či laiky, aby se v tom nešťourali, radši to celý zahodili a koupili novej - a zespoda označení zůstane pro servisáky a lidi, co ví a umí takovýho švába aspoň odletovat :-)
#7 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze to ma zospodu chladiacu plochu, takze tam nebude nic. Vybrusene to nevyzera byt podlafotky, mozno je to nejaka cinska kopia?
#8 Příspěvek od sinclair »
Mně se to jevilo rozmazaný jako od brusky, ale neotvíral jsem to - až teď vidím, že tam mají svůj kód, jako má např. Metex, Maxtech, Mastech a další spotřebkový "měřákový" firmy na běžných komerčních švábech - za jediným účelem, aby si to lidi neopravovali sami.
A my tu ale máme celý fórum machrů k tomu, abysme s nima vyjebali :-)
Ať se podaří!
L.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Jestli ten šváb už nepotřebuješ, tak by se dal odpouzdřit a zkouknout pod mikroskopem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
niko231
#10 Příspěvek od niko231 »
Tak nakonec jsem se podle zapojení vývodů a pouzdra dopídil-L6208PD
Zpět na „Součástky“
