Spotřeba barvy při startu tiskárny
se automaticky testuje stav barvy a že se tedy nějaké její
minimální množství spotřebuje.Mám sice tiskárnu stále
v stand-by,takže se mi toto neděje,ale stejně by mě zajímalo,
jak se může nějaké to minimum barvy spotřebovávat,když netiskne ani zkušební stránku-jen naběhne...
Prostě na inkoustovce je stále lepší jednou za měsíc vytisknout něco barevného na A4 jinak ji nemusíš mít a je lepší jakákoliv levná lejsrovka.
Je ale fakt, že pokud někdo zapíná tiskárnu několikrát denně, tak se kartrige vyprázdní dost brzy, i když se v podstatě vytiskne jen pár stránek
Pod otíráním je nádobka s blokem dutýho vlákna, Thinsulate 400.
Pod parkováním je gumová botka, která se po zaparkování hlavy přitiskne a zatěsní hlavu proti vysychání. Od tý botky jdou 2 hadice k elektrickýmu čerpadlu a několikacestnýmu ventilu, jehož funkci jsem vůbec nepochopil. No a od čerpadla jde hadice do nádoby velký jako půl cihly zase nacpaný Thinsulate.
Každý poledne se tiskárna sama zapne, pár vteřin zavrčí čerpadlo aniž by se hnula hlava a zase zmlkne. Před tiskem čištění nedělá, tiskne ihned.
Když jsem ji vyčistil a vypláchl starý inkousty, tak zaplnění celý inkoustový instalace sežralo půlku obsahu kazet. Ale není co řešit, sada 4 alternativních kazet stojí 240 kaček. Kazety nejsou čipovaný, spotřebu si počítá tiskárna. Hodně nadsazuje spotřebu, takže při hlášce 0% je v kazetě ještě cca 40%, kromě žlutý, ta žere nejvíc. Pokud se kazeta vytáhne z držáku a znova zasune, má zase 100% barvy. Takže stačí občas kouknout jak na tom kazeta je aby se instalace s prázdnou kazetou nezavzdušnila.
Před tím jsem měl R300 Epsona se sublimačním inkoustem na potisk CD a DVD a ta se sama nečistila a za pár měsíců byla zcela zacpaná a ničím to nešlo rozpustit. Epsona již nikdy více.
- vasilceral
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
- patrikvarga
Atrametovka HP cca 12 rokov a HP21 skoro zadarmo.
https://www.naplne-do-tlaciarni.sk/tova ... xl-c9351ce
Behemot píše:Jinak je to 15 let mrtvá technologie, při běžným použití tak 90 % inkoustu skončí někde v prdeli v cyklech čištění, při dnešních cenách laserovek v hypáčích nechápu, jak může ještě někdo inkoust koupit.
Možná v A4.
Jenže, kolik stojí slušnej multifunkční laser barva A3? 30-50 K? A nebo samostatnej deskovej scaner A3? (protahováky jsou na dvě věci) 10-30 K?
Novou barevnou inkoustovou multifunkci A3 koupíš za 6-8 K.
Já toho A3 Brothera multifunkci se stříkačkou dostal za cenu šrotu.
Ve firme (HP970) se tisklo vic, po nejake dobe se zasobnik na odpadni inkoust zaplnil a barva zacala chcat z tiskarny. Jinak obdobny problem s tiskovyma kazetama. Sem tam zahlasilo chybu i kdyz v ni jeste zbyvalo hodne inkoustu.
A tak bych mohl pokracovat. Nakoupil jsem laserove multifunkce a je zlaty klid. Inkoust je pro bezne pouziti dnes jiz mrtva technologie. Zasobnik s tonerem mne stoji necelych 300,- a vytisknu s nim 3500 stran, ve skutecnosti diky mensimu pokryti a uspornemu rezimu tak dvojnasobek.
Nic nezasycha, nic nikam netece, vse funguje kdykoliv jak ma. Puvodne jsem na doma chtel koupit nejakou pouzitou za pas korun, ale tiskarny byly v akci, vysly mne na cca 2500,-/ks coz je za barevnou laserovou multifunkci pekne.
Pokud potrebujes A3, tisk fotek, tisknes opravdu velke objemy a podobne spesialitky, tam je inkoust stale na zvazeni, ale tohle vetsina lidi nepotrebuje.
