Zvukový efekt vojenské vysílačky
luccas
#1 Příspěvek od luccas »
Měl bych dotaz ohledně zpracování zvuku :) ..
Vymýšlím mluvítko MIC---[black box]---REPRO
Tak aby na výstupu byl typický efekt vojenské vysílačky.
Něco na tento způsob.
https://www.youtube.com/watch?v=ouA0CuhnoUw
Nejsem ovšem znalec přes audio.
Jít analogovou cestou? Nebo existuje nějaký voice changer obvod. ?
Co jsem hledal, tak většinou všichni řeší roboty a podobné :)
https://www.youtube.com/watch?v=fDDeAslaKFM toto asi vystihuje to co sháním.
Díkes za tipy :)
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dělá se to smícháním (sečtením signálu) řeči se signálem stálý frekvence z astabilního multivibrátoru. V podstatě ti na to stačí jen jeden operační zesilovač, zapojenej jako součtovej - a dva potenciometry, kterýma nastavíš potřebný úrovně signálu z mikrofonu a z multivibrátoru - po nastavení je změříš a nahradíš buď příslušně nastaveným a zakápnutým trimrem, nebo dvěma co nejblíž vybranýma odporama (každej potenciometr).
Kdybys chtěl úplnej "znesrozumitelňovač řeči" alias skramblér, tak ten se třeba u policajtů realizuje digitálně, ale dá se to i analogovou cestou, jen to pak není tak odolný proti zpětnýmu rozkódování nepovolanou osobou. Nejobvyklejší postup je inverze frekvencí na principu superhetu = signál se smíchá s jiným, pevným kmitočtem místního oscilátoru tak, aby vznikly zrcadlový frekvence k řečovým. Ty se pak odfiltrujou a přenášejí. Na místě příjmu se musí konverze opakovat v opačným směru - výsledkem je sice hodně kmitočtově omezenej, přesto srozumitelnej přenos řečovýho pásma.
