SENCOR SLE3208M4 puká
Poradna určená pro amatéry
Majky77
#1 Příspěvek od Majky77 »
Zdravím mám SENCOR SLE3208M4 vymenil som tam 3 elyty predtým závada bola že nepravidelne nabiehal a po čase v nom prasklo a vypol sa po výmene elytov po zap nenabehne obrazovka a praska v reproduktoroch a napätie som meral neviem si rady čítal som si že vraj tam odchádzajú pamäte neviete niekto poradiť prosím.
(215.22 KiB) Staženo 291 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jaká napětí jsi měřil, kolik jsou, jaké mají zvlnění? Pokud to před útokem aspoň nějak fungovalo, a po něm už nefunguje vůbec, tak to zjevně útok nepřežilo :-) Tudíž je třeba prověřit zejména to, do čeho bylo zasahováno. Jestli ti někde neukápnul cín, jestli jsi někde neurval prokov a tak. Jak jsi poznal, že jsou původní kondenzátory vadné?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Co LED na panelu? svíti? reaguje na DO?
..to bude jen ňákej odpůrek
Majky77
#4 Příspěvek od Majky77 »
mi-ro píše:Co LED na panelu? svíti? reaguje na DO?
nesvieti :-(
Majky77
#5 Příspěvek od Majky77 »
Zaky píše:Jaká napětí jsi měřil, kolik jsou, jaké mají zvlnění? Pokud to před útokem aspoň nějak fungovalo, a po něm už nefunguje vůbec, tak to zjevně útok nepřežilo :-) Tudíž je třeba prověřit zejména to, do čeho bylo zasahováno. Jestli ti někde neukápnul cín, jestli jsi někde neurval prokov a tak. Jak jsi poznal, že jsou původní kondenzátory vadné?
Vyzualne boli nafúknuté a ked som meral hodnotu tak nemali
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
to čo máš urobiť ti už napísal Zaky, tak rob čo máš.
houmr
#7 Příspěvek od houmr »
Ještě bych zkontroloval, jestli jsi nějaký ten elyt nedal omylem opačně. Taky se mi to jednou stalo a zdroj pak nechtěl naběhnout. Naštěstí...
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Otočit vývody elytů může každý, i mě se to podařilo ale podle pozic by to daly Majkymu nepřehlédnutelně najevo. A mám pocit, že teď už tam jsou závady dvě.
Majky77
#9 Příspěvek od Majky77 »
Elity su správne ono tá závada je stále rovnaká aká bola pred tým a napadlo ma či to nemôže robiť pamäť flash televízora ???
Nemá niekto firmware na tento tv prosím ???
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
To prasknutie v reprakoch je málo pravdepodobné na zmrvený sw vyzerá to na problém s napájaním, ale to sa zase opakujem, lebo to tam máš napísané mesiac a nič si asi neurobil.
