Detekce vysílače ovládaní vrat
#16 Příspěvek od masar »
termit256 píše:V prvni rade musis zjistit jakym zpusobem jsou kodovany jednicky a nuly a podle toho dal postupovat...
Pokud stačí detekce preamble, pak tohle zjišťovat nemusí. Co nazveme jedničkou a co nulou je důležité až pro dekódování dat.
:wink:
EDIT: Vzorek signálu z přijímače můžeš pořídit i bez osciloskopu tak, že nahraješ kousek signálu jako zvuk pomocí zvukové karty PC a soubor .wav nebo .mp3 hodíš sem.
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
No jo, ale jestli je ta hlavicka jen kus signalu bez modulace jak obvykle byva, tak ji nerozlisi od sumu nijak. Bude muset zkoumat aspon par bitu ktere nasleduji aby zjistil jestli to ma charakter ocekavaneho kodovani dat nebo byl prijat sum ci cokoliv jineho .
markoni
#18 Příspěvek od markoni »
masar píše:
termit256 píše: :wink:
tak nad tím také špekuluji ale jak to zapojit k té zvukové kartě a hlavně přes co ? dík
#19 Příspěvek od masar »
Lze to např. pomocí nástroje Záznam zvuku (v systému XP) nebo programem, jako je např. GoldWave, Audacity a mnoho dalších.
Ve zmíněných programech pak lze nahrávku prohlížet jako osciloskopický záznam.
:wink:
(4.4 KiB) Staženo 104 x
Naposledy upravil(a) masar dne 27 dub 2017, 10:24, celkem upraveno 1 x.
markoni
#20 Příspěvek od markoni »
Nemusí tam být kondik a co trimr já jsem našel jen 6k8 stačí to ? Diky
#21 Příspěvek od masar »
Nemusí. A trimr 6k8 vyhoví stejně dobře. Úroveň je třeba nastavit v součinnosti s ovládacím potenciometrem pro záznam v použitém programu tak, aby byl záznam dostatečně promodulovaný a přitom neořezaný.
:wink:
p.s. Pro jistotu nenastavuj trimr úplně k hornímu dorazu, ať si nezničíš vstup zvukové karty nebo lépe zařaď do série se vstupem omezovací odpor několik kΩ.
Takhle to dělají jinde.
markoni
#22 Příspěvek od markoni »
Tak asi kolik cca kΩ ten sérióvý odpor ?díky
poznámka: mám program Audacity
#23 Příspěvek od masar »
Od 2 do 10kΩ.
:wink:
(60.28 KiB) Staženo 146 x
markoni
#24 Příspěvek od markoni »
Tak že na osciloskopu je vpravo bez vysílače a vlevo je průběh s vysílačem to je výstup přes 10k tak že se potvrdilo že jak to kolega říkal že se to chová jako vysílač, přiznávám se že se bojím poškodit zvukovku tak bych uvítal opravené schéma jak to připojit bez rizika poškození zvukovky bavíme se o mikrofóním vstupu (toto píši ve vspěchu protože jsem měl být touto dobou úplně někde jinde)díky
(246.69 KiB) Staženo 178 x
#25 Příspěvek od masar »
Schema jsem upravil.
:wink:
markoni
#26 Příspěvek od markoni »
Tak pokračujeme v krasojízdě tak výsledné výstupy jsou tato viz přílohy jsem chtěl dát přílohu ve zvukovém výstupu ale výsledný mp3 má přes 700 KB tak to jsem nevlezlo ani nevím jestli je tady povolen formát mp3. Možná to chce Audacity lépe nastavit vzorkování a podobně verzi mám 2.1.1 díky
(172.16 KiB) Staženo 123 x
termit256
#27 Příspěvek od termit256 »
Zkus to zazoomovat, z tohoto nic nepoznas.
Nechces radeji zainvestovat 2 kila do nejakeho jednoducheho logickeho analyzatoru? Nez se takhle trapit se zvukovkou. Na tom pristroji ktery nazyvas osciloskopem toho taky moc neuvidis.
markoni
#28 Příspěvek od markoni »
díky za upozornění na ten zoom tak to napravuji já toho mám delší ale nevím jak to uložit abych bys mohl prohlédnout celý průběh.Dej typ na logický analyzátor za 200kč díky
já jsem to udělal takto http://leteckaposta.cz/602570373
(174.68 KiB) Staženo 145 x
Naposledy upravil(a) markoni dne 02 kvě 2017, 12:11, celkem upraveno 1 x.
#29 Příspěvek od masar »
markoni píše:... ale výsledný mp3 má přes 700 KB tak to jsem nevlezlo...
To je tedy krasojízda. To je takový problém nahrávku zkrátit tak, aby se vešla? Nepotřebujeme minuty záznamu... :wink:
markoni
#30 Příspěvek od markoni »
masar píše:
