TV LED Gogen TVL32127DLCRR nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
jirik
#1 Příspěvek od jirik »
Zdravím, na TV byl nefunkční podsvit, vyměněn za nový. Po zprovoznění TV byla v chodu OK cca 20 min po té se ztratil obraz. Zvuk je OK. Napětí na PL200 12,1V, 24,2V, 5,09V. Je osazena zdroj 17IPS19-5. a mainboard 17MB82S.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Není obraz a podsvětlení svítí, nebo je obraz, ale nesvítí podsvětlení, takže obraz nevidíš? Že by nějaká super kvalita nového podsvětlení s životností 20 min?
jirik
#3 Příspěvek od jirik »
Není obraz, podsvětlení svítí.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Zkontroluj napájení TCONu a jestli jsou správně zacvaknuté ploché kabely z TCONu do panelu, případně i LVDS kabel. Panel nezobrazuje vůbec nic? Jen bílou plochu?
jirik
#5 Příspěvek od jirik »
Napájení TCONu 12V, kabely zkontrolovány. Žádná změna.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Zaky píše:Panel nezobrazuje vůbec nic? Jen bílou plochu?
Co je tam za TCON? Asi budeš muset začít měřit napětí na něm.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
jirik píše:Napájení TCONu 12V, kabely zkontrolovány. Žádná změna.
Nameral si pred aj za poistkou na t-cone?
Pozdravuje Vás Martin
jirik
#8 Příspěvek od jirik »
Před i za pojistkou je 12V, máte někdo jeho schéma?
jirik
#9 Příspěvek od jirik »
Foto TCONu
(66.76 KiB) Staženo 398 x
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Již potřetí se ptám, jestli je panel jen čistě bílý, nebo je na něm po zapnutí či za běhu patrná nějaká změna? Na TCONu jsou nějaké cívky, budou od spínaných zdrojů, poměř napětí těch zdrojů. Se schématem TCONu je to dobrý vtip, neseženeš jej. Co je na tom za IO? K nim možná datasheety najdeš. A propískej LVDS kabel, jestli všechny žíly vodí.
jirik
#11 Příspěvek od jirik »
Panel je tmavý, není na něm žádná změna, podsvícení svítí. Je tam IO SM4108.
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Viděl jsi to chcípnout? Bylo to naráz, nebo postupně? Zkusil bych poměřit šlusmetrem keramiky na TCONu, jestli se nějaká neprorazila. Pokud bude šlusmetrem podezření na zkrat, zkus pak na podezřelém C změřit napětí za chodu, pokud tam žádné nebude, je to pravděpodobně problém. Nejlepší by bylo, kdybys mohl zkusit připojit panel k jinému dobrému mainu, aby sis byl jist, na které desce máš hledat problém.
jirik
#13 Příspěvek od jirik »
Chcípnout jsem to viděl, obraz se ztratil zhora směrem dolů. Jako když se spustí opona.
jirik
#14 Příspěvek od jirik »
Ne má náhodou někdo tento main board 17MB82S ?
(246.5 KiB) Staženo 275 x
Naposledy upravil(a) jirik dne 28 dub 2017, 20:14, celkem upraveno 1 x.
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
:) ach jaj...
