Tesla B444 LUX
Tesla B444 LUX
Dakujem za rady a odpovede.
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Re: Tesla B444 LUX
To nebude zrovna moc přesné nastavení ale vzhledem k parametrům těchto magnetofonů toto nastavení postačí. Pokud ten B4 měl nastavení hlavy v pořádku tak bych v tom neviděl problém. Ale základní předpoklad pro nastavování hlavy je naprosto bezchybně fungující mechanika, hlavně přesné vedení pásku a dobrý přítlak na hlavu atd. Pokud není mechanika zcela v pořádku tak to nikdy pořádně nenastavíš.
www.sigmaphon.cz
Jinak mechanika řady B4, i když měla poměrně slabý motor (proto vyžadovala poměrně časté čištění a občas i mazání) a málo místa pro třetí hlavu, aby z ní šlo udělat lepší stroj, patří dodnes k tomu nejstabilnějšímu, co kdy Tesla dávala do spotřební elektroniky.
re:
hlava je nastavena,pasky to prehrava krasne s vyraznými vyškami a to pasku mahranu na hociakom mgf.Ale je tu este jeden problem: pasku nahranu na tomto mgf prehrava tak že : nahravka na stope 1-4 ma krasne vyrazne výšky ale nahravka na stope 3-2 je skoro bez výšok taka "zadubená".majitel predomnou skušal tuto poruchu odstranit a potocil s tými trimrami co su na lavom boku mgf. su upevnene spolu s prepínačmi stôp. Neviem na čo služia. Mohol by mi niekto poradit na co služi jednotlivý trimer na tej destičke a ako ich spravne nastavit???
možna že ta stopa 3-2 hraje preto tak zle lebo su rozstavene tie trimre.
dakujem za rady a odpovede.
Pasky nahrane na iných mgf. prehrava aj stopu 1-4 aj 3-2 nadherne.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=6172
a v tomto vláknu je také odkaz na stažení manuálu.
Chybějící výšky v záznamu znamenají buď
- sjetou hlavu, což se ovšem pozná i při snímání dobrého signálu, nebo
- příliš velký předmagnetizační proud - než pásek opustí čelo hlavy, část výšek se zase odmaže.
Předmagnetizace pro horní stopu se nastavuje pomocí R502 , pro spodní stopu pomocí R503.
Postup, jak se to nastaví správně, je na straně 5 uvedeného manuálu.
Na obr. 5 jsou popsané trimry, k čemu jako jsou. Doufej, že nebudeš muset ladit jadérky odlaďovače mazacího kmitočtu.
re:
tak este raz dakujem. ianc tento mgf bol vyrobený 1970 .slušný zvuk na taky vek
- Echotango
- Echotango
potenciometer hlbok
C301, C302, C30, a cestou k reproduktoru C13.
Předpokládám ale, že chyba může být i v korekčním zesilovači pro záznam a snímání. Vyčisti kontakty přepínače rychlostí, ale nezamasti přitom ani mezikola ani obvody setrvačníku či unášeče.
A pak teprve začni se zkoušením C101, C103, C104,C106, C107 a C111,
potažmo i C301, C302, C30, C13.
- Echotango
PS: aký je vlastne rozdiel medzi Tesla B444 Lux Super - ANP240A a ANP240B??
