Jistění trafa proti zkratu
Skladba bude následující:
první sekundární vinutí 380V -0 usměrněné usm. můstkem, vyhlazené CLC filtrem - pro napájení anod koncových elektronek a napájení druhých mříží koncových elektronek /UL/.
druhé vinutí 220-0-220
dvoucestný vakuový usměrňovač AZ11, vyhlazení CLCRC filtrem - napájení předzesilovače, invertoru
třetí vinutí 50V-0
můstkové usměrnění a CRC filtr - pro fixní bias
6,5V-0 žhavení jedné větve elektronek
6,5V-0 žhavení druhé větve elektronek
Jde mi o to, co všechno je nutno jistit pojistkou. Určitě musí být odjištěn primár transformátoru. Co však nevím je to,zda jistit i každé sekundární vinutí zvlášť. U toho prvního a druhého vinutí si říkám,že v případě zkratu u usměrňovače by snad vyletěla pojistka v primáru. Nicméně každý pár koncových elektronek pak plánuji jistit pojistkou. U té AZ11 by musely defacto být dvě pojistky, do každé sekce vinutí.
U žhavících větví však nevím,tam by ta pojistka měla být, ale bojím se jednak úbytku napětí na té pojistce, a jednak musí být dimenzovaná tak,a by zvládla poč. proudový náraz do studených vláken.
Co jsem koukal na starší výrobky třeba od Tesly, tak jistí primár a vinutí určené pro žhavení.
Anodový vinutí bych radši jistil obě dvě, T-pojistkami.
Naopak se neopovažuj jistit zdroj zápornýho předpětí. Pokud nemáš zdroj zesilovače jištěnej křížově relátkama tak, že dokud nenaběhne -Ug1, tak nenaskočí ani anody a g2, tak nejistit, ale komponenty tohoto zdroje předimenzovat.
Žhavicí vinutí se ve starších aparátech jistily, ale je to zbytečné - u nich při zkratu síťovka vyletí spolehlivě.
Pokud ovšem ta jedna sekce 6,5V není vyloženě "měkká" pro proud třeba jen 1A - to by při zkratu primárka vyletět nemusela.
Ale žhavicí vinutí pro koncovky, dimenzovaný třeba na 6A už primárku vyrazí spolehlivě.
Pojistky anodových zdrojů /vždy to musí být společný zdroj pro anody a g2!/ bych dimenzoval na maximální dovolený proud vinutí a pokud by to kvůli nárazovému proudu elytů bylo málo, zkusit o stupeň či dva větší - anebo zařadit třeba 20R "nárazový" termistor.
Zdroj anod a Ug2 musí vždy být jištěn stejnou pojistkou - nesmí se stát, že by vypadla pojistka anod a g2 by zůstaly ve funkci.
Víš, co by se pak dělo, žejo?
Druhé vinutí už měkké opravdu je, tudíž jistit každou anodu usměrňovačky AZ11? Protože v případě zkratu anoda anoda mi pojistka ve středu vinutí bude k ničemu.
Zdroj pro bias jistit nebudu, původně jsem ale uvažoval i o nějaké stabilizaci s tranzistorem a zenerkou, ale asi je to zbytečný luxus a jen jej usměrním a řádně vyfiltruji, co myslíš? Co jsem koukal na dřívější zesilovače od Tesly, tak měly vždy jen dokonce jednocestné usměrnění.
Sekce pro žhavení flašek mají každá dimenzi na 5A, tudíž měkká nejsou.
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Nepíšeš nic o odebíraných proudech a plánovaném výkonu zesilovače, ale musíš počítat s tím, že při prvním zapnutí se ti velké trafo bude chovat jako téměř zkrat a může vyhodit nejen vlastní síťovou pojistku, ale i třeba příslušný domovní jistič. Bylo by proto nanejvýš vhodné náběhový proud nějak omezit.
sec1. je na 800mA~
sec2 100mA~
sec3 70mA~
Sec 4,5 každý na 5A~
Sec6 je izolované vinutí pro AZ11 4V/1.1A~
