NEFUNKČNÍ ZVUK U DTV LEADTEK 2000H
agnus
#1 Příspěvek od agnus »
Do nového počítače jsem si pořídil hybridní tuner Leadtek 2000H.
S Windows XP funguje bez problému. Po naisntalování W. Vista a nových ovladačů dodaných přímo od firmy Leadtek však nechce fungovat zvuk.
Z výstupu TV karty, přesněji z kabelu propojujícího TV kartu a základní desku, však zvuk jde, to jsem si ověřil jak na sluchátka, tak i na repro. TV programy však jsou nahrány jen s obrazem, bez zvuku.
V Menu ovládacího panelu pro nastavení zvuku je signalizováno: DIGITÁLNÍ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ SP- jiná možnost výběru neexistuje; dále v kolonce AUDIO VÝSTUP je signalizován MASTER VOLUME-opět je to jediná možnost; v kolonce RECORDING DEVICES-DIGITÁLNÍ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ SPDIF-opět jiná možnost nelze nastavit. Pouze v PLAYBACK DEVICES lze nastavit buď DIGITÁLNÍ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ SPDIF, nebo REPRODUKTORY (ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ HIGH DEFINITION AUDIO).
#2 Příspěvek od masar »
Asi to bude těma ovladačema. Nebo spíš ovladačema ke zvukové kartě.
Astalavista - VISTA!
Edit:
"Hoci samotná inštalácia prebehla bez problémov, pri testovanom modeli sa vyskytli problémy so zvukom u analógových staníc, kde boli všetky prijímané kanály bez zvuku. Problém vyriešilo stiahnutie najnovších ovládačov a najnovšej verzie ovládacieho softvéru z www.leadtek.com a test mohol začať."
To je jedna ze skušeností s tvým tunerem. Podrobnosti jsou tady:
http://www.zive.sk/h/Poradca/AR.asp?ARI=122970&CAI=2218
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Budeš si musieť počkať na ovladače. Novinky je dobré dávať do PC až po určitej dobe ... ovladače hned nebudú k dispozícii... :D
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
A k starsiemu HW ani mozno nikdy nebudu.. ved naco by to robili. Stary HW treba vyhodit, aby sa musel kupovat novy :cry:
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Tuhle kartu mám taky. Ovladače stahuj jen z www.leadtek.com protože na českých stránkách nic moc není. To co psal miroja není tak úplně pravda, cca každé 3 měsíce vydávají nový software a co vím tak se snaží reagovat i na připomínky zákazníků.
Adresa na driver leadtek.com
http://www.leadtek.com/eng/support/down ... TV2000%20H
Pokud nebudeš mít úspěch tak zkus pohledat na tomto ftp v sekci TVtuner:
ftp://203.66.138.20/../../../../
Zpět na „Výpočetní technika“
