Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
#286 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:Nemá to v dalších fotkách popsaný opačně? Nemá být PL509 a PY88 vysoký a PL504 a PY88 rozklad? Měl jsem ji na stole jen párkrát a už je to dobrejch 40 let.
Jo, pořadí jsem neřešil. Podle schématu PY500 + PL509 dělá VN a PY88 + PL504 rozklad. Kdysi jsem ji měl a k ní dodělaný a funkční právě ten PAL modul.
#287 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem šáhl pro Kottka IV. Jestli se bavíme o 4401A, tak ta se dělala 1973-1976. Záruka byla na něco rok, na něco půl. Bylo to v roce 1977, takže 40 let to je. Dokonce si pamatuju, že jsem z ní tahal nějakej spálenej cihlák 10 nebo 15W.
kokun
#288 Příspěvek od kokun »
Celeron píše:Tak jsem šáhl pro Kottka IV. Jestli se bavíme o 4401A, tak ta se dělala 1973-1976. Záruka byla na něco rok, na něco půl. Bylo to v roce 1977, takže 40 let to je. Dokonce si pamatuju, že jsem z ní tahal nějakej spálenej cihlák 10 nebo 15W.
Ne - tu se bavíme o 4409A-Color Spektrum - rok výroby 1977 (4401A byl Tesla Color, a to je trošku rozdíl) - viz můj odkaz a foto v předchozím příspěvku :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#289 Příspěvek od rnbw »
Tak ten Abit BP6 ma nejaky problem so south bridge. Nefunguje DMA na diskoch (v Linuxe to timeoutuje, pokym to kernel neprepne z UDMA33 cez UDMA25 na PIO4, potom to funguje) a ani USB porty (zisti pripojenie zariadenia, ale nenacita ani ID.
sis2
#290 Příspěvek od sis2 »
Vyhozený zdroj 13V8 - podle popisu na panelu pro zátěž 5A trvale, 7A max., asi pro nějaké CB apod., protože vedle svorek i autozásuvka - ta byla vybrabčená... jinak jen ustřižený přívodní kabel a zdroj funkční. Takže zdánlivě dobrý úlovek.
ALE --- kdo tohle navrhnul ... !!! Trafo má naprázdno 2x 22,8V a při 5A zátěži ještě stále 2 x 20,5V - to je po usměrnění přes 26V ... a tímpádem při 5A zátěži je na regulačním trantzistoru asi 60W tepelná ztráta!!!
Po zatížení jednou 12V H4 (cca 5A) trvá jen tři minuty, než začne chladič s tranzistorem smrdět, jak je rozpálený. Vinutí sekundáru je drátem 1 mm a spoje z desky na emitor, kolektor, na svorky lankem odhadem 0,35 mm.
Prostě klasika Made in PRC.
(169.56 KiB) Staženo 171 x
Behemot
#291 Příspěvek od Behemot »
Podle mých výpočtů je to ještě podstatně víc jak 60 W :D
sis2
#292 Příspěvek od sis2 »
Na tranzistoru je mezi emitorem a kolektorem úbytek 12 V a teče přes něho 5A.
Behemot
#293 Příspěvek od Behemot »
Tak to tam jsou značný ztráty ještě někde jinde páč usměrnených 22,8 V by mělo být přes 30 i při započítání úbytku na diodách.
Nejsou tam ještě tradiční výkonové rezistory na výstupu z trafa pro prvotní sražení napětí?
Každopádně účinnost brutální, tak kolem 50 % :D
radioelectrum
#294 Příspěvek od radioelectrum »
já bych do toho dal DC/DC měnič a udělal regulovaný zdroj. To bude asi nejméně složitá úprava.
Devo70
#295 Příspěvek od Devo70 »
Prípadne odvinúť zo sekundára trafa, ak je rozoberateľné.
sis2
#296 Příspěvek od sis2 »
Odpory tam nejsou žádné, krom těch mizerných propojovacích kablíků.
Trafo je měkké, při 5A zátěži poklesne o 2,3V, k tomu úbytek na diodách a kablíkách, filtrační elektrolyt 2G taky vzhledem k max. zátěži poddimenzovaný, takže i bez přídavných odporů se tolik ztrácí...
Vzhledem k symetrickému sekundáru mi připadne vhodnější využití trafa při regulaci s dvojicí tyristorů. Ale až po delším otestování s větší zátěží - ono se bude vzhledem k většímu vnitřnímu odporu asi poněkud hřát.
Behemot
#297 Příspěvek od Behemot »
Z prázdnýho na nominální zátěž mi 2 V nepřijdou tak moc.
Napadlo mě taky sekat to triakama, ale zase to bude strašně zatěžovat kondenzátory, to bude chtít nějaký hodně velký hodně low-ESR, což je taky ranec (pokud to nemaj být šunty, který by tam za chvíli zdechly). Bych to přetaktoval na 24 V a bude :lol:
#298 Příspěvek od rnbw »
Dal by som za to trafo normalny lacny spinany menic (LM2576 a pod.).
#299 Příspěvek od EKKAR »
Uvědomte si, že pokud to byl zdroj k "cimbálový" rádiostanici, tak byl počítanej na její odběr - při příjmu kolem 0,2 až 0,5A a při vysílání klidně 4-5A - ovšem v poměru dob 10% vysílání a 90% příjmu. Takže by ani nijak moc topit nemusel, protože prostě jeho trvalej provoz je s minimálním odevzdávaným výkonem ...
#300 Příspěvek od Celeron »
4-5A s cimbálem 4W? Hmm, to je ňáká divná účinnost, Dragon SY 101 mě vydržel na tužkový nikláče vysílat celej den, při příjmu žral necelých 80 mA a při vysílání FM 900mA. To co píšeš je tak 20W topení. :)
Zamčeno
