Monitor AG Neovo F-419, po zapnutí zhasne
mám tu monitor AG Neovo F-419, který hned po zapnutí zhasne a opět se zapíná.
Nafouklý kondenzátor 470uF na 25V umístěný mezi 2 trafíčkama, co napájí CCFL, jsem vyměnil v naději, že nestabilita napětí na vadném kod. potom, co začaly výbojky odebírat šťávu, mohla způsobit, že řídící elektronika radši vypla celý monitor. Ale závada přetrvala.
Zkusil jsem odpojit všecky 4 výbojky a jednu z nich jsem rozsvítil z odděleného zdroje (měl jsem po ruce jiný invertor na napájení těch trubic). Monitor svítil (z jednoho rohu) a bylo vidět, že se nevypíná jen podsvícení, ale mizí i obraz na LCD.
Změřil jsem odpory na vinutích v tom trafíčku. Veprostřed na primáru předpokládaných řádově pár Ohmů (konkrétně skoro 0 po odečtení odporu sond na multimetru) a pak asi 1,3kOhmu na sekundárních vinutích na stranách. Vždy na jednom sekundárním vinutí se tam asi nabíjel nějaký kond. protože odpor postupně rostl až přestal téct proud a multimetr ukázal nekonečný odpor. Obě trafa mají totožné chování a naměřené hodnoty, tak jsem usoudil, že to je v pořádku.
Ještě abych nezapomněl, tak cca půl roku před výskytem této závady se objevila typická závada, že stále skákalo OSD menu a nešlo vypnout. To jsem vyřešil nejdřív odpojením toho panelu s ovládacími tlačítky od řídící desky (monitor běžel normálně i se uspával) a pak jsem tlačítka proměřil, vyčistil a propájel znovu konektor, který vypadal jako že tam je studený spoj a bylo to ok, ale to s tím asi nesouvisí.
Ještě podle ledky soudím, že se "restartuje" vždy celý monitor, protože ledka je 2 barevná - oranžová stand by a zelená power on. Vypnuto je tma. Při zapnutí se rozsvítí zelená a ta vždy shodně s monitorem zhasne úplně, je slyšet velice tiché cvaknutí od desky s řídící elektronikou a pak se to nahodí, rozsvítí se zelená a znovu to celé zhasne a tak pořád dokola. Obraz na monitoru je po tu necelou jednu sekundu v pořádku bez pruhů, kazů apod.
Je ještě něco, co bych mohl prověřit / zjistit / vyměnit než to vyhodím do sběru?
Díky za rady
Přikládám fotku desky.
K.
deska_detail.jpg- (243.6 KiB) Staženo 242 x
deska.jpg- (273.35 KiB) Staženo 255 x
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2372800.html
tady je taky něco podobného . . .
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/ ... or-lezarva
Když mi odešlo tlačítko (šipka vpravo), tak mělo v rozepnutém stavu svod řádově stovky Ohmů.
Ani jsem se nepokoušel o nějaké vyplachování, a rovnou jsem ho vyndal.
To tlačítko, kterým se to vypíná (do Stand-by) je konstrukčně úplně stejné.
Vyzkoušel jsi taky tentokrát, jak se to bude chovat s odpojenou deskou tlačítek???
Jestli to budeš šrotovat, zamlouvám si tu řídící desku.
Recipročně bych ti mohl nabídnout zapůjčení zdrojové desky, pokud bydlíš v dosahu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jinak co jsem rozluštil z těch odkazů, tak mám asi ten stejný problém minimálně jako píšou na té polské stránce, ale neumím polsky ani ťuk, takže jen, co vycucnu z nějakého automatického překladu a ta druhá maďarská stránka - vypadá to na hodně informací, něco kolem toho FETu, co spíná napájení, ale víc jsem z toho nepochopil. Ten automatickej překlad je strašnej.
Vy tomu rozumíte? Jestli jo, budu vděčnej za tu důležitou informaci z toho textu, jestli tam vědí, čím to je.
Trafa jsem měřil jen zapájená v desce (nevyndaval jsem je zatím) a jak už jsem psal v úvodním příspěvku - obě dvě mají stejné hodnoty odporu všech vinutí. OSC nemám doma k dispozici, takže jsem je ani nevyndaval a neměřil víc. Zajímal by mě teď hlavně ten obsah stránek v té maďarštině, protože to si neumím přeložit tak, abych tomu dobře rozuměl. Uměl by si to někdo přečíst a říct mi jen, na co tam přišli?
Tady je z těch odkazů v předchozích odpovědích schéma, které vypadá, že odpovídá té desce, co tu mám http://obrazki.elektroda.pl/4372337500_1346787692.jpg
Takze pokial nemas vadne trafa (co podla merania nemas), tak nie je dovod davat tam iny invertor.
Tie čo majú source (bipolárnou hantírkou EMITOR pin 1,2 a 3) na kostre sú N-FET typu Si4410 http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4410dy.pdf
A tie druhé čo majú source na 12V sú P-FET typu Si4435 http://www.vishay.com/docs/72123/72123.pdf takže úplne bežne dostupné za babku a podobných typov je dostatok na predaj aj v naších končinách
