Projekt kafe
nxn
Projekt kafe
#1 Příspěvek od nxn »
Funguje to asi takto : Ráno v nastavený čas se zapne rychlovarná konvice
uvaří se voda,spustí se přečerpávání do hrnku po přečerpání vody do určité
hladiny pak se káva promíchá a za uplinutí 5 min se spustí budík... Akorát máme problem s čerpadýlkem které vydrží skoro 100°C..nevíte kde by se takové čerpadýlko dalo koupit nebo jak vyrobit,aby to vyšlo na co nejmíň ???
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
ved to urob tak, že mechanizmus nadvihne konvicu a preleje to do hrnku .
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Napr. vibračné čerpadlo, /ako v akváriách/ s kovovým valcom a s teflonovým piestom. Akurát to bude robiť nejaký hluk.
#4 Příspěvek od Hill »
A co tam dát právě tolik vody, aby nepřetekla, trubičku ke dnu a nahoře utěsnit?
Až páry nad hladinou bude dost, vytlačí tou trubičkou vařící vodu ven. Bez čerpadla. Jestli konvice ale vypne, přestane tlačit, tak budeš muset zajistit, aby se konvice vypnula, než bude úplně bez vody.
#5 Příspěvek od Crifodo »
roveride
#6 Příspěvek od roveride »
a co takhle mít vodu natočenou v hrnečku, uvařit ponorným vařičem a pak do toho nasypat kafe které by bylo na plošince která by se pomocí elektromagnetu překlopila
marostv
#7 Příspěvek od marostv »
a čo tak čerpadlo z auta napriklad z ostrekovačou zo skodovky 120
#8 Příspěvek od Crifodo »
roveride píše:a co takhle mít vodu natočenou v hrnečku, uvařit ponorným vařičem a pak do toho nasypat kafe které by bylo na plošince která by se pomocí elektromagnetu překlopila
není jednodušší mít na to přítulkyni? přinese to až do postele... a překlopit se pak může taky :lol:
HiGhLaNdEr
#9 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
uchopíme konvici dáme jí výše (nebo její hladinu výše než bude hladina hrnečku) než je hrneček, a použijeme malý solenoidík....
badoch
#10 Příspěvek od badoch »
Což tak si koupit kávovar s časovačem, měl jsem ho pár let, nedávno jsem ho vyhodil. Byla to normální ETA-kavovar s digi hodinama, kde šel nastavit čas zapnutí.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
1. Klasický překapávač napojen na spínací hodiny z TESCA za 250KC. Nalít tam jen tolik vody, aby to naplnilo jen jeden šálek. Až voda vyvaří, tak se pressovar vypne a když nastavíš čas zapnutí řádově v jednotkách minut, nic se mu nestane. Voda se Ti varem přelije přes filtr z kafem.
2. koupit v autorizovaném servisu vibrační čerpadýlko do Pressa (ROWENTA,MOULINEX..) ale počítej, že to není levný.
Jinak oboje varianty nejsou z bezpečnostního hlediska příliš "košer", neboť žádné toto zařízení by nemělo fungovat bez dozoru..
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Jednoduchšie bude asi odvyknúť si od kávy?!?! :D
jano2
#13 Příspěvek od jano2 »
Dat si borovičku,tu netreba varit...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Nebo pivo, to už je vařené.
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
jano2 píše:Dat si borovičku,tu netreba varit...
Aj ona sa pripravuje varením........... V tom dnešnom teple rozhodne by lepšie bodol PROGRAM PIVO.
