HIS nVidia TNT2 PRO - horizontalne tiene
#1 Příspěvek od rnbw »
Graficka karta HIS nVidia TNT2 PRO bezala mnoho rokov v serveri. Ventilator bol zaseknuty, takmer vsetky elyty suche. Ventilator som opravil, elyty vymenil, ale problem zostal rovnaky:
Vpravo od kazdeho objektu na obrazovke je tien. Od svetleho svetly, od tmaveho tmavy - vid foto. Na svetlom pozadi vidiet tmavy tien za ciernym textom. Dalej vpravo od svetleho okna vidiet, ze modra je tam svetlejsia. Este som si vsimol, ze obraz ma mensi kontrast v porovnani s TNT2 M64.
Netusil som, ze toto dokaze graficka karta 8O
Co by to mohlo sposobovat?
(56.09 KiB) Staženo 212 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Že by měkké napájení DACu? Skoro všechnu suché C znamená, že byly všechny vyměněné, nebo tam nějaké zůstaly původní? Přeměřil bych na všech za chodu zvlnění, možná tak problém najdeš. Pokud ne, moc mě nenapadá, co ještě zkoušet. Co kabel, je kvalitní, nemáš na zkoušku jiný?
#3 Příspěvek od masar »
Vypadá to spíš na typickou závadu připojení VGA kabelu k monitoru. GK bych skoro nepodezříval. :wink:
#4 Příspěvek od rnbw »
Elyty su vymenene. Napajanie je 2,5 V z linearneho regulatora na karte, zvlnenie takmer ziadne.
Skutocne to robi karta. Ked ju vymenim, problem zmizne. Mam testovaci monitor a kabel, ktory pouzivam stale a su vporiadku.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Jo, duchy dělá analogový vedení signálu, podezříval bych nedokonalý zemnění. Může to dělat konektor, nebo jeho propojení s deskou.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od xsc »
Tohle můžou dělat vyschlé SMD elyty v RGB signálové cestě - na výstupu DAC, pokud tam jsou. Případně přechodový odpor někde na cestě (konektor, studeňák) - vyšší frekvence projdou kapacitně, nižší mají smůlu.
Obecně jde o špatný přenos nízkých frekvencí, zatímco rozmazání textu je špatný přenos vysokých frekvení a duchy zas špatné zakončení vstupu nebo výstupu.
Zpět na „Výpočetní technika“
