IC 2003
jandu
IC 2003
#1 Příspěvek od jandu »
Tento IO je v 300W zdrojoch do PC. Žiaľ nenašiel som ho na http://www.datasheetcatalog.com/ ani cez google. Nevie niekto pomôcť so zapojením tohto IO? Ak by niekto mal nedajbože schému, poprosím o ňu.
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
vis,ono by to nechtelo pouzivat jenom jeden vyhledavac na datasheety,jsou lepsi nez tenhle,kterej TY pouzivas...priste trochu vic kreativity a pouzivat mozek :wink:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IC%202003
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
stepa píše:vis,ono by to nechtelo pouzivat jenom jeden vyhledavac na datasheety,jsou lepsi nez tenhle,kterej TY pouzivas...priste trochu vic kreativity a pouzivat mozek :wink:
Neuraz sa, ale to, čo si udal link, to nie je ten obvod. Ja som to hľadal aj na tejto stránke, aj na iných, ale našiel som "milion" obvodov, ktoré majú číslo 2003, no ani jeden si neviem predstaviť do spínaného zdroja PC. A keďže som asi hodinu neúspešne hľadal, tak som si "dovolil" napísať do fóra, či ho niekto nepozná.
Teda určite to nebude 7-kanálový darlingtonový budič - aspoň si myslým. Ten obvod v PC zdroji nemá žiadne písmenové označenie, ani výrobcu, má jednoducho veľký nápis "2003".
Bolo by dobré, aby na dotaz odpovedali takí, ktorí tento obvod poznajú.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
jandu píše:....
jo v poho,me to potom napadlo,kdyz jsem to poslal,ale nechal jsem to byt :)
btw,potom mi unika proc psal IC,ted uz mi je jasny ze si tim myslel zkratku pro integrovany obvod,ale mate to...proto jsem to bral automaticky
taky by pomohlo,kdybys napsal v jakym to je pouzdru,potom bych tady treba vubec neprudil
miroja
#5 Příspěvek od miroja »
Puzdro je DIL 16
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
miroja píše:Puzdro je DIL 16
Áno, DIL 16. Zaujímavé je, že mám tri zdroje 300W osadené týmto obvodom, nefunkčné a pritom nie je vidieť žiadnu stopu po závade, Poisty sú OK, tranzistory tiež, nemeral som síce menšie diody, ale mám podozrenie na tento obvod. No k vymeraniu závady by som potreboval alebo schému zdroja, alebo zapojenie IO.
Ešte pre zaujímavosť: opravoval som niekoľko zdrojov, ale najčastejšou poruchou bol zničený IO KA 7500. /nepočítam zásahy bleskom, tam sú zničené takmer vždy iba výkonové tranzistory/.
#7 Příspěvek od rnbw »
Zniceny KA7500 je vzdy z dovodu poskodeneho pomocneho zdroja, ktory dava prilis vysoke napatie. Ked odide KA7500 (TL494), tak niekedy s nim idu aj vykonove tranzistory alebo male budiace. A niekedy aj vsetky komponenty v PC...
"2003" sa vyskytuje v istom druhu smejdovych zdrojov - a zly som ho este nevidel. V tychto zdrojoch odchadza najcastejsie elyt 1000uF na 5VSB vetve. Niekedy je nafuknuty len velmi malo, ze to skoro nevidiet. Sposobuje najprv piskanie pri vypnutom PC (so zvysenym zatazenim 5VSB vetvy piska viac), neskor uz nejde ani zapnut. Ale jeden takyto zdroj som uz videl aj so zaseknutym ventilatorom - vysledok: odpalena vystupna dioda (ta bola nielen poddimenzovana, ale aj nedostatocne pritiahnuta na chladici) a nafuknute elyty.
Zpět na „Součástky“
