Li ION baterka
PabloX
Li ION baterka
#1 Příspěvek od PabloX »
Zdravim, mam tu zopar Lion bateriek z mobilov, konkretne su to z NOKII, zaujimalo by ma ,ci tieto baterky mozem nabijat bez toho, aby som musel sledovat napatie na nich, lebo oni maju vnutri daky plosacik s IO. Chcem to do svetla na bike a ked sa vybije aby som vedel ako ju nabit. Nestaci mi na nu zdroj s konstantnym prudom?
#2 Příspěvek od masar »
Nestačí, je třeba omezit maximální napětí, na které se akumulátor může nabít. Řeší se to tady dost často, např. zajímavé zapojení nabíječky je zde: http://www.rcmania.cz/2002/nabijecka_lion.htm
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
Jako elektronika v ty baterce je a mam vyzkouseny ze odpoji akumulator kdyz klesne napeti pod nejakou mez nebo kdyz z ni beres moc velkej proud. Ale jestli to funguje i naopak tak to nevim . . .
taz
#4 Příspěvek od taz »
Nefunguje, musíš nabíjet konstantním napětím (4,2V) a max. proudem 0,6C. Nejlepší nabíječ je zatím tenhle
Kód: Vybrat vše
www.zajic.cz
, koukni a tvoř :D
Lego
#5 Příspěvek od Lego »
Jo tak to masarovo zapojeni mohu jedině potvrdit,1 kus mam plně funkční a pracuje perfektně a spolehlivě a 2 kousek zrovna dodělávám,ještě připojím napájení a mužu nabíjet i 2 variantou 12 voltovou.Každopádně je to vyborná konstrukce. :lol: a jsem s ní spokojen.
PabloX
#6 Příspěvek od PabloX »
A nestaci mi riadne stabilny zdroj s napatim 4,1-4,2V a tym to priamo nabijat? Ta baterka moze mat tak 1000mAh, su to uz vyradene z MT. Typujem ze na bike to bude dobijat tak raz za rok...
Aha tak nestaci....treba aj obmedzenie prud, takze si urobim tu nabijacku co sem dal masar.
