Rušení příjmu radia (rozděleno)
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Poradil by mi někdo, na koho se mám obrátit ohledně rušení příjmu radiového signálu v našem domě ? Nejvíce se to projevuje na AM rozsazích, ale proniká to částečně i do VKV, je to obvykle navečer (nepravidelně), příjem je znemožněn i na několik hodin, trvá to už roky.
Přemýšlel jsem o různých možnostech, ale nic mne nenapdlo. Pokud by to bylo neustálé, uvažoval bych třeba o internetiu , nějakého čerpadla z výměníkové stanice a pod.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Na ČTÚ, ne?
Akorát těch zdrojů rušení je dneska strašně moc, si vem třeba spínáky, který jsou skoro všude. Klidně to může dělat zmrzačená zabíječka telefónu.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od ok1hga »
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud to ruší na večer s velkou pravděpodobností to dělají různá úsporná svetla. Zvlášť LEDkové s puslním zdrojem jsou přímo vysílače rušení.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Děkiuji za reakci, ten článek jsem si přečetl , zkusím se optat na ČTÚ.
Problém je v tom, že to není pravidelné, ale jak jsem uvedl, trvá to už několik let.
Otkundes
#6 Příspěvek od Otkundes »
Jestli to trvá několik let a tyto poruchy v příjmu jsou pozorovány večer, vypadá to na stmívač. Špatně odrušený triakový regulátor osvětlení v některé z okolních domácností. Elektroinstalace v domě se pak stává anténou a postižený posluchač pak v domě slyší zejména na AM v širokém vlnovém rozsahu bručení 50 Hz.
Dalším zdrojem může být i výbojkové venkovní osvětlení.
Na úsporky bych moc nesázel, pracují na vyšších kmitočtech a od sítě jsou „odděleny“ stejnosměrným zdrojem, ve kterém bývá tlumivka a filtrační kondík. Navíc by měly splňovat normy na elektromagnetickou kompatibilitu.
LED žárovky jsou zase v domácnostech záležitostí relativně novou.
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Tak dnes to začalo kolem 14. hodiny a trvá .
jirkati
#8 Příspěvek od jirkati »
Podle posledního příspěvku se dají vyloučit různé stmívače a spínače večerního osvětlení. Hlavním podezřelým se tak stávají různé spínané zdroje, ve 14 hod. nejspíš v PC. Takže tranzistorák a jít po stoupačce v baráku. A případně po dohodě s majiteli bytů vypnutím jističe pro byt odhalit hříšníka. To ale bude soukromě docela složité, lepší je do toho zapojit Odrušovací službu ČTU. Mají na to zařízení a možnosti.
#9 Příspěvek od Hill »
Protože se diskuse odchýlila od tématu dotazu a začala se věnovat teorii pole, oddělil jsem ji z tohoto vlákna a přesunul sem.
Zpět k tématu:
záleží na tom, na kterém sídlišti ve Dvoře bydlíš. Jestli na Strži, tam už toho průmyslového rušení bude málo (leda by naproti Inotexu vzniklo něco, o čem ještě nevím), pak by to muselo být přímo z domu. Po městě jsou ale místa, kde to sám těžko pomocí tranzistoráku najdeš, protože to rušení nemusí nutně pocházet ze stejného domu, tím méně ze stejné stoupačky.
Ale ing Bukače z ČTÚ a jeho boys by to zajímat rozhodně mělo.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Zdravím kolegu Hilla do Jičína ! Nebydlím ve Stži, ale naproti Miuzeu, což je na druhé straně města. V tom Inotexu, o které se zmiňuješ, jsem celý život pracoval a částečně pracuji i teď v důchodu.
Zkusím ty stoupačky a stransistorákem nenápadně obejdu všechny byty, třeba dle intenzity rušení něco zjistím.
#11 Příspěvek od Hill »
Jo, tak to Ti občas parkuju poblíž domu, když máme v muzeu nějakou akci.
Ale tam si netroufám odhadnout zdroj rušení, protože možností je tam víc. Může to být velký odběr a připékající se svorka sítě, může to být řízený pohon měničem bez síťového filtru, podobně vyzařují stmívače, PWM regulátory atd.
No, dobré pořízení.
