Sporák Indesit
Sporák Indesit
#1 Příspěvek od Celeron »
Sporák Indesit, nahoře varná deska, 4 plotýnky, dole trouba / grill / horkovzduch. Asi 7KW dohromady. Koupeno kdysi v již dávno neexistujícím Diskont Plus. Typ nikde nahoře ani zepředu nenapsanej. Vydolovat sporák z linky je docela zoufalství.
Je v tom prdlá žárovka trouby. Kudy se pěkně prosím mění a co tam je za typ? Tohle? [url]https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/sporaky/signalizace-osvetleni/zarovka-do-trouby-300c-25w-e14-[id=12067].html?ItemIdx=32[/url]
Píšou že Indesit, otázka je zda je ve všech stejná.
Díky
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Co jsem kdy měnil žárovku v troubě, tak se na ní vždy lezlo zepředu (zevnitř) trouby. Bylo potřeba odšroubovat skleněný kryt žárovky. Většinou to po létech byl boj kdo z koho, ale nikdy mi ta skleněná krytka nepraskla.
Jak je to ale u Indensitu nevím.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Obvykle to krycí sklíčko je vyšroubovatelnej výlisek z "ohnivzdornýho" skla - takže se to "mění přes troubu". Jinak typ spotřebiče včetně S/N by měl bejt na stříbrný pokovený samolepce viditelný někde v těsným okolí trouby po odklopení dvířek - mají to jako normový místo pro štítek, aby se nemusel šporhélt právě dolovat ven z linky jen kvůli údajům o typu.
#4 Příspěvek od Celeron »
Jo, máš pravdu, vlevo zcela nahoře. Je na tom CUCINA K3CO M (W) R
Cucina je italsky "vaření", možná to je název série. To další označení jsem našel jen na nějakým ruským fóru. Možná to byl výrobek pro východní trh, je to z roku cca 1996 a když jsem to zapojoval, překvapilo mě, že to bylo napropojkovaný na jednofázový připojení. 7 KW jednofázově, to je teda nářez. :)
Zkoušel jsem hnout s tím "sklem" krytu žárovky a ani ťuk. Spíš bych to urval. V servisu maj asi klíč s vnitřní ďourou a čtyřlístkem okolo. Napadá mě, jestli by to neuvolnil nějakej sajrajt na odstranění napečenim.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
Bude v závitu asi zapečená mastnota, zkusil bych to sikovkama přes hadr, mě se to tak zatím vždy povedlo.
#6 Příspěvek od Celeron »
Co to zkusit trochu ohřátý cca 70, to se dá ještě šáhnout dovnitř a mastnota by měla změknout tedy pokud není zkarbonizovaná.
Díky za tip.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Nešpekuluj a vem to hákem . Jak může povolit zapečenina tedy nevím ...
dred
#8 Příspěvek od dred »
tiež som nedávno menil.... oklo sklíčka som prikúril teplovzduškou.Hlavne som nemusel čakať na zohriarie celej rúry a obávať sa priškvarenia o špirálu
Sklíčko som chytil do utierky - handry a išlo pekne povoliť. Nezabudni ho potom ošrabať od pripálenín.... pre druhý raz..
vasekpetr1
#9 Příspěvek od vasekpetr1 »
To ještě netušíš, jak půjde ven samotná žárovka :D ! To bývá taktéž porod na kleště :wink: .
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , rozmáčknout a vytočit objímku .
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
I prd, kousek hadice/bužírky vhodného průměru, nazout na baňku žárovky a vytočit. Kdo má potom uklízet ty střepy po rozmáčnutí žárovky kleštěmi.
vasekpetr1
#12 Příspěvek od vasekpetr1 »
Já píšu o variantě, kdy ti kvůli zapečené objímce zůstane baňka v ruce a zbytek v závitu. Kleštěmi by celou žárovku za baňku asi vytahoval jen někdo neznalý...
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
Tak u tehle žárovek je patice přitmelená dost dobře. Na to vem jed.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Tomu nevěř .
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Jojo, a Jirko, až budeš tu žárovku dolovat a pravděpodobně ti prdne baňka, nezapomeň si to předem vypnout!!! :D Nebo ty seš očkovanej?
..to bude jen ňákej odpůrek
Zpět na „Bílá technika“
