Samsung UE32F5000, nabehne podsvietenie ale obraz nie
Poradna určená pro amatéry
KUBO
#46 Příspěvek od KUBO »
Vrazil tam stabilizátor na 1,2V aby odľahčil ISL98602???
Pozdravuje Vás Martin
Heno
#47 Příspěvek od Heno »
Nóo aj tak sa to dá povedať.
Ono ten ISL je v tomto TCON na vetve 1,2V dosť nestabilný, ale nahradiť 1,2V lineárnym stabilizátorom (pravdepodobne 1117-ADJ s uzemneným ADJ vstupom - 1,25V) napájaným z 12V je dosť varič ak zoberieme do úvahy, že 1,2V (1,25V) je pre Vcore procesoru v TCON a ten môže mať odber 0,5A či viac podľa toho ako má obraz vyzerať.
Implantujem radšej niečo takéhoto hocikde v okolí tcon http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C ... SwoydWjNqS
Heno
#48 Příspěvek od Heno »
S tým, že pred použitím si nastavím trimrom potrebné výstupné U a následne trimer zamením za pevný smd odpor (pre istotu).
KUBO
#49 Příspěvek od KUBO »
Dobré riešenie. Vďaka za tip do budúcna.
Heno
#50 Příspěvek od Heno »
Niektorí rusi dokonca tvrdia, že niektoré ISL z aliexpress po montáži dávali na vetve 1,2V omnoho viac ako 1,2V a tak riskovať odpal cpu nemienim, ale zase vyrobiť si z TV ohrievač tiež nie.
hazi
#51 Příspěvek od hazi »
Taky jsem to četl,až 2,5V dávaly některé série.Díky za tip.
lubos007
#52 Příspěvek od lubos007 »
Dobrý den mám zde také tuto televizi a po zapnutí do sítě se pouze rozsvítí podsvícení ale ovládání na televizi reaguje velmi špatně a nejde ani zvuk. Ovladač bohužel nemám. Ze zdroje odchází 12.45v a 5.25v.
Beli33
#53 Příspěvek od Beli33 »
Zdravím pánové, trošku oživím toto téma. Mám také tuhle TV bez obrazu jen podsvit. Na T-con jde 13V, ale už na něm nic nenaměřím. ISL98602 jsem vzal od Sahy.cz, vyměnil jsem ale pořád nic. Měl jsem smůlu a přišel mi vadný?
fredis
#54 Příspěvek od fredis »
Co pojistky? :wink:
mi-ro
#55 Příspěvek od mi-ro »
Teď jsem nepochopil, který pojistky máš na mysli. 12V mu na T con jde a samotný modul je nový (repasovaný?).
..to bude jen ňákej odpůrek
Beli33
#56 Příspěvek od Beli33 »
Pojistky jsou právě v pohodě
Zaky
#57 Příspěvek od Zaky »
Odpoj TCON od displeje a poměř ta napětí znovu. Může být šlus někde v driverech na skle. Pokud nebude napětí nikde ani tak, doměř se, kde má být napájení toho ISL, jestli tam je. Pokud ano, tak ještě třeba taky nemuselo dopadnout úspěšně pájení.
fredis
#58 Příspěvek od fredis »
mi-ro píše:Teď jsem nepochopil, který pojistky máš na mysli. 12V mu na T con jde a samotný modul je nový (repasovaný?).
Byl nový (repasovaný?). :wink: Ta pojistka na něm mohla klidně odejít pokud je zkrat na driverech.
Beli33
#59 Příspěvek od Beli33 »
Po odpojení T-conu od displeje stále stejný stav. Napájecí napětí jsem si našel a jde tam 13V, takže ho znovu odpájim a zkusím znova připájet
Zaky
#60 Příspěvek od Zaky »
Až ho sundáš, tak zkus projít aspoň diodtestem výstupní zdroje na zkrat za nimi. Ty spínané poznáš snadno, lineární, když zagooglíš, tak nějaké informace najdeš taky.
