Obkosovačka
Vše co se týká silnoproudu.
klacek
Obkosovačka
#1 Příspěvek od klacek »
Zdravím
Prosím o radu.
Mám obkosovačku, která prostě blbne. Obkošuju zahradu třeba 5min a najednou vypne. Nechám ji ležet třeba 30min a zase funguje. Někdy se nevzpamatuje ani za hodinu. Zkusil jsem funkčnost vypínače(zamněnil jsem ho za 🤐 co jsem měl doma na zkoušku). I s tím 🤐 to dělá. Tak jsem dál původní spínač.
Rozdělal jsem tělo kolem motoru. Dvojdrát od spínače vede na kondík a z něho pak 3 dráty. Jeden uzemňuje hliníkové těleso. Druhý vede na pojistku(je OK) a třetí vede z vinutí(nebo někde z útrob toho tělesa). Jsou tam dva uhlíky. A z uhlíků vedou drátky na vinutí? a pak na takové hlinikové válečky(nevím co to je). A ty jsou ukostřené na tělese.
Když to zase jednou vyplo, tak jsem to rychle rozdělal a zkoušečkou jsem měřil napětí, jestli tam něco jde. Nějaké napětí tam je, ale hlavně jsem zjistil, že ten motor má snahu se roztočit, ale neroztočí se. Pustím spínač a motor "poleví". A zapnu spínač a motor se jakoby dá do záběru, ale netočí se.
Dá se z takového popisu odhadnout, která součástka je špatná?
Uklepaný drátek nikde nevidím. A přerušený vodič v izolaci se mi taky nezdá pravděpodobný. To by neměl motor snahu se škubat při sepnutí. Nicméně zkoušel jsem s těmi drátky trochu hýbat, zda to není jimi. A zdá se mi, že přerušené nejsou.
Děkuji za nějaké nápovědy
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Dej sem nějaké foto motoru. Píšeš že je tam kondík a uhlíky.
Závada může být v přechodu cívky statoru na samosvorné kontakty.
Ale foto určitě napoví.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Když je motor zahřátej (nebo přehřátej) tak, že to něco ho zastaví, můžeš jeho rotorem točit volně, nebo tam něco klade odpor?
— Winston Churchill
klacek
#4 Příspěvek od klacek »
tak jsem zajel nafotit obrázky....
Jinač tym rotorem točit lze, když to začne dělat....
z uhlíků vedou černé drátky na ty válečky a ty jsou zeleným ukostřené
(152.36 KiB) Staženo 188 x
(150.77 KiB) Staženo 168 x
jeden modrý na pojistku a druhý modrý drátek na vinutí
(149.99 KiB) Staženo 171 x
zelený je ukostření kondíku. Červený a černý se v bužírce mění na 2 modré
(149.49 KiB) Staženo 178 x
červený/černý vedou ze spínače na kondík
(151.1 KiB) Staženo 187 x
klacek
#5 Příspěvek od klacek »
další obrázky
jeden z válečků
(151.04 KiB) Staženo 195 x
druhý váleček je bez nápisů
(150.02 KiB) Staženo 197 x
klacek
#6 Příspěvek od klacek »
Ještě mne napadlo, jestli by se rotor točil, byl-li by přitlačen jen jeden z uhlíků a ten druhý by haproval?
#7 Příspěvek od p32 »
Zkontroluj uhlíky, jestli dosedají a potom kondíky.
klacek
#8 Příspěvek od klacek »
Ještě se zeptám na ty kondíky. Ony tam jsou 3? Ten velký za spínačem, je odrušovací? A ty 2 válečky, co jsou mezi uhlíky a uzemněním, to jsou taky kondíky?
A ty kondíky mám zkontrolovat jak? Na kapacitu? Nebo jestli nejsou drátky uklepané?
#9 Příspěvek od p32 »
Já tam vidím jeden TC250 s kapacitou 5n0.
Ty dva ostatní jsou blbě vyfocené, ale mám dojem, že by tam měly být všechny tři na odrušení. Před rokem jsem někomu měnil u něčeho takového kondík TC 259, protože byl v háji (už si to nepamatuji, ale jedna část měla uvnitř špatný spoj) a musel jsem koupit nový za 40 Kč.
Zapojení toho odrušovacího kondenzátoru bylo 150n + 2x 2n5/250V/10A, 5 drátových vývodů a průměr 20 x 48mm. Ty tam máš 3 kondíky, ale dalo by se to taky nahradit tímto TC259 nebo TC290.
https://www.ges.cz/cz/odrusovaci-filtr- ... 13731.html
https://www.ges.cz/cz/odrusovaci-filtr- ... 13732.html
A tady je odkaz na zapojení:
http://hadex.cz/spec/g607.pdf
klacek
#10 Příspěvek od klacek »
Zkusím ty uhlíky pročistit. Jednou se stalo, že jsem se sekačkou zatřesl a ono to hned naskočilo. Prostě je to zřejmě mechanického původu ta závada. Nevím, jestli i v kondících je něco volného a tudíž uvolnitelného. Pokud ty uhlíky nebudou příčina, tak zkusím ty kondy. Nic jiného to asi nebude. Zatím děkuji. Když tak pak písnu jak jsem dopadl...
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Vím co je úkosovačka ale nevím co je obkosovačka.
klacek
#12 Příspěvek od klacek »
obkosovačka obkošuje místa, kde se s motorovou sekačkou nedostaneš. Vhodná je tedy na obkošování patníků, nožek od lávek, kolem plotů a ták....
Jenys
#13 Příspěvek od Jenys »
Tak já to znám jako strunovou sekačku :D Myslím, že v obchodě by asi obkosovačku neznali. S tímto názvem jsem se tu setkal poprvé. Člověk se neustále učí :lol:
klacek
#14 Příspěvek od klacek »
no, "strunovka" se dá taky povědět :)
Jenys
#15 Příspěvek od Jenys »
JoJo, strunovka :D
