Poradite? TFK 638
jogi24
Poradite? TFK 638
#1 Příspěvek od jogi24 »
Zdar borci. Prosim stretol sa uz niekto zo suciastkou v nabijacej casti holiaceho strojceka Braun s oznacenim TFK 638? Je to puzdro TO251AA.
Kompletne oznacenie: TFK 638
BUD 87
DAKUJEM za nasmerovanie
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Není to ten BUD87? Nevím, co je to za typ strojku, ale mám tady pár schémat jednoduších brauňáckých strojku s univerzálním zdrojem (12-240V/AC-DC) a jako spínácí trand v měniči je tam také 2SC3075 a STD616 - prostě víc typů.
jogi24
#4 Příspěvek od jogi24 »
Typ strojceka praveze neviem, ale doska je presne ako z tohto odkazu na spodku stranky :
http://www.fixya.com/support/t6755216-6 ... haver_know
Dostala sa mi do ruky len tato doska.
Este by som Vas chcel poprosit o jednu radu. Na strane spojov je jeden SMD tranzistor v puzdre SOT23 ktory je tiez prestreleny, ale rovno cez zaciatocne pismeno. Druhe pismeno je F.
Skuste prosim este tot.
Inak VELKA VDAKA za rychlost a spravne nasmerovanie....
:prst:
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Já v těch schématech mám tento výkonový trand společně se smetím označeným 6C (BC817) a 6F (BC818), i když by to mohl být třeba i 1F (BC847), 2F (BC850), 3F (BC857), 4F (BC860) a tak podobně - je to trochu složitější.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Udělej detailní a čitelnou fotku z obou stran
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
To by se také hodilo - minimálně z toho důvodu, že mám menší hromadu těchto starých elektronik a mohl bych identifikovat ty shořelé součátky.
jogi24
#8 Příspěvek od jogi24 »
Takze s dovodu velkosti som to hodil na uloz.to
Odkaz:
https://uloz.to/!ERkXSDphVuiF/braun-rar
DAKUJEM vsetkym zainteresovanym za ochotu poradit.
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Opiš ještě čísla, co byly natisklé na desce ze strany spojů. Mimochodem - ty měděné plechy na uchycení akumulátorů jsou původní? Nějak se mi to nezdá.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
podle toho kroužku pod tím vypáleným flekem by to mohl být 6F
ty plechy určitě nejsou původní
ohryzek36
#11 Příspěvek od ohryzek36 »
Takže, už jsem tu elektroniku našel - má označení 5505040-6, je ze strojku Braun 5505 a ten trand má fakt označení 6F (což je asi BC818). Baterie byly vždycky do těchto strojků pájené - popravdě musí být pájené, protože elektronika není na provoz bez zátěže stavěná a zničí se (což je asi tento případ).
#12 Příspěvek od rnbw »
Nejake podobne holiace strojceky som dva alebo tri rozobral a vyhodil. Nepodarilo sa mi zistit, co tam odislo - jednoducho to prestalo fungovat a nenasiel som ziadne vadne suciastky.
jogi24
#13 Příspěvek od jogi24 »
Nao mate pravdu, predosly "kutil" si urobil pasky na baterie, a zrejme aj koli moznemu zlemu kontaktu to vsetko "zdochlo".
Nasledne mi to vcera dal do ruky, aby som sa na to pozrel....
Nevedel som ani konkretny typ strojceka, len to, ze to je Braun.
Vraj mu sedel na jeho strnisko najlepsie, preto ho chce dat dokopy.....
Baterky mam nejake NIMh zo spajkovacimi vodicmi....
Este zohnat trandy a skusit, ci nebude ohnostroj.....
DAKUJEM Vam vsetkym za doterajsie rady, ak zozeniem suciastky, ozvem sa, ci to chodi.
Zpět na „Součástky“
