Monitor AG Neovo F-419, po zapnutí zhasne
Poradna určená pro amatéry
kybrex
#16 Příspěvek od kybrex »
Zdravím vás a mockrát vám děkuji za radu a hlavně za to schéma! Protože to bylo to, co mi nespočetněkrát pomohlo spolu s vašimi radami.
Objednal jsem dle rady ty nové mosfety, proměřil jsem desku, odpájel je - dva na té jedné větvi byly proražené. Diody kolem byly ok ten OZ taky, tak jsem to vyměnil a monitor už 5 minut běží :) Mám z toho radost jako malej kluk a hlavně jsem se u toho přiučil a o to je ten pocit lepší.
Jen takový šťouralský dotaz na závěr - čím se to stane, že se ty tranďáky prorazily?
K.
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
Niekedy to spôsobia vyschnuté kondenzátory v zdroji, niekedy studený spoj...
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Během uplynulého měsíce mi odešlo další tlačítko, tentokrát šipka vlevo.
Už je budu muset vyměnit všechny.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#19 Příspěvek od Hill »
Neovo F417.... s tímto monitorem mám zajímavou potíž: s počítačem Dell Optiplex normálně fungoval, ale pak najednou zhaslo podsvícení a funguje jen tehdy, když je monitor bez signálu, nebo je připojený k jinému počítadlu, ať už přes VGA konektor nebo adaptér DVI-VGA, prostě s jiným počítačem normálně funguje.
Počítač se vrátil za servisu s tím, že na něm žádnou závadu neshledali. Asi opravdu ne, jiný monitor (také přes adaptér DVI-VGA), s tím počítačem normálně chodí.
Už jste na něco takového někde narazili?
#20 Příspěvek od p32 »
Hill píše: s počítačem Dell Optiplex normálně fungoval, ale pak najednou zhaslo podsvícení a funguje jen tehdy, když je monitor bez signálu,
Ten počítač je taková ta velká škatule, kde je grafická karta, která se dá občas lépe zasunout?
Heno
#21 Příspěvek od Heno »
Na tomto monitore nie, ale na iných som takéto veci už zažil. Monitor sa pravdepodobne rozhodol, že nebude podporovať rozlíšenie ktoré posiela ten pc dell.
Na overenie by si mohol pripojit s dellom iný monitor a pozret sa aké rozlíšenie dell posiela a aj frekvenciu a následne s iným pc odskúšať s rovnakým rozlíšením neovo monitor.
Ak je to tak malo by to ísť opraviť zmazaním konfig eeprom v neove (napred si sprav zálohu).
#22 Příspěvek od p32 »
To je fakt, někdy to dělá najednou při nějakém větším rozlišení. Zkusit také místo 24bit. nastavit na 16bit. grafické zobrazení.
#23 Příspěvek od Hill »
No nic, tak strčíme pod křídlo jiný monitor a projedeme se příležitostně těch 30 kiláků k počítači...
Díky.
