Co s velkou starou UPSkou?
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Mám tu tuhle vyřazenou UPSku, byla ve firmě už přede mnou, odhadem má tak 20 let. Šlape furt dobře, ale kdo ji má krmit, když se do ní cpe 16x12 V/7 Ah. Navíc už není ani potřeba. Kromě jednoho zadřenýho větráku je bezporuchová, prostě držák. Je to online model s dvojí konverzí. Výkon myslím 5 kVA jestli si dobře pamatuju, někde od ní mám ještě i manuál.
Vyhodit je to škoda, rozebrat taky a Asekolu ji nedám. Kdybych měl bunkr a chystal bych se na apokalypsu, tak by se hodila, ale teď?
(67.52 KiB) Staženo 216 x
(119.29 KiB) Staženo 250 x
(160.97 KiB) Staženo 287 x
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Hod to na aukro nebo bazos, casem se urcite najde nekdo komu dobre poslouzi. Kdyz ty pro ni nemas vyuziti.
#3 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, niekto si to upravi napr. na autobaterie.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
No nevím, jak je to reálný předělat na autobaterky, minimálně jedna lajna, tj. osmička akumulátorů je sériově, jestli je ta druhá k ní paralelně, nebo tvoří symetrickej zdroj teď z hlavy nevím. Stejně je to ale zajímavý, mám tu i APC 3000 VA v racku, ve které jsem zrovna včera měnil baterky a jsou tam dvě čtveřice paralelně, prostě natvrdo spojený.
_luky_
#5 Příspěvek od _luky_ »
Zájemci by asi byli, pokud jsou k tomu aspoň nějaký baterky. viz. http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=3476
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Baterky k tomu nemám žádný a kupovat je fakt nebudu, +- 7000,- za 16 baterek nedám. :)
#7 Příspěvek od EKKAR »
Boha jeho, to jsou taky "odporníci" na tom MyPower fóru - dyť tam plácá naprostý nesmysly ...
...Masivní trafo na C jádru (to je "hranatý toroid")...
- přitom na fotkách je jádro UI nebo LL - ten člověk asi nikdy neviděl "C" jádro ...
sanoch
#8 Příspěvek od sanoch »
Ahoj, pokud bys ji prodával, mám zájem. Když tak pošli prosím SZ. Díky.
Mira_A
#9 Příspěvek od Mira_A »
Jestli je to čistý sinus tak by mohla být ta UPS pro někoho ze solárníků třeba zajímavá. Já bohužel solární panely nemám kam nacpat. A vodní zdroj taky nemám, jinak by se dobře hodila jako střídač pro generátor.
Jestli se dá pak sehnat schema ještě lépe. Já tak upravil jednu UPS. Připojí se na solární panel a může střídat.
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Je to 1F nebo 3F?
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Je jednofázová, 3 kVA, s těma 5 kVA jsem se spletl. Sinus to asi je, kouknu příští týden do manuálu.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak je to čistej sinus, baterky jsou podle schématu všechny v sérii, takže 192 V. Jde zapojit i mezi dvě fáze, ale nevím, jestli tam to převodní trafo je. Měli jsme to na jednu fázi.
IM061
(83.53 KiB) Staženo 238 x
Mira_A
#13 Příspěvek od Mira_A »
Dáš dva panely co dávají 90V místo těch baterek a je to.
Nebo se jich dá dát samozřejmě více serioparalelně, ale chce to alespoň deset hodin sluníčka.
http://www.absolut-shop.eu/absolut/esho ... LY-AMORFNI
