hladam teplomer!
joki
hladam teplomer!
#1 Příspěvek od joki »
Moze mi niekto doporučit panelový teplomer?
napajanie 24V DC
vstup pre termočlanok asi Skový
Teplota zobrazovania 600 az 1700C
Nemusi to mat ziadny rele vystup
dakujem
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
Ten termočlánek bude tekutý?
Otkundes
#3 Příspěvek od Otkundes »
Ta teplota je dosti vysoká. Nestačil by infračervený teploměr "pyrometr"?
joki
#4 Příspěvek od joki »
termočlanok je normalny (dvojkov) v porcelane
a infra-meranie nevyhovuje.
#5 Příspěvek od EKKAR »
pepik9 píše:Ten termočlánek bude tekutý?
protože
joki píše:Moze mi niekto doporučit panelový teplomer?
napajanie 24V DC
ale přitom
wikipedia píše:...
Termočlánek typ S je pro teploty 0 - 1400°C
Takže opravdu se ti ten termočlánek S změní na loužičku kovový slitiny - a naměříš s ním leda tak velký kulový ... Potřebuješ buď typ C, nebo D, anebo G - anebo platinovej odporovej ....
#6 Příspěvek od Celeron »
Ekkare, S-ko jsem jednou spálil a neudělá loužičku ale zoxyduje a rozpadne se.
Dráty měly cca 0,3 mm a bambule cca 1 mm.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Ve finále je to ale pro výsledek za daný teploty jedno, nemáš ten pocit? :lol: :lol: :lol: :lol:
Kulový s přehazovačkou naměří tak jako tak ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Termočlánek typu S je dlouhodobě do 1600°C a krátkodobě do 1750°C (platina se taví při 1768°C). Hodil by se tam víc termočlánek typu B, ten je na 1700°C trvale.
Pokud by udělal platinový termočlánek S loužičku, tak by ji udělal i platinový odporový teploměr nebo jsou snad dva druhy platiny ty chytrolíne? :roll:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Andulko, Pt odporovej teploměr je celý čidlo z platinovýho drátku, zatímco termočlánek je už ze základního principu složenej ZE DVOU MATERIÁLŮ - a platina je jen jeden z tý dvojice.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
A tím si chtěl nějak omluvit ten svůj blábol? Druhý drát je slitina platina-rhodium, takže ten má teplotu tavení vyšší než platina.
joki
#11 Příspěvek od joki »
Chlapi meranie tej teploty funguje tak,že signal z termočlanku ide do nejakej ektronickej skrinky (asi preto aby dvoj vodič termočlankov nebol taky dlhý)
--dalej analogový signal pokračuje do vstupu simaticu. Ten riadi výstupom postup ohna v horakovej plošine,
Takto to normalne funguje 20rokov
Teraz ale chcu aby bolo teplotu možne vidiet aj na horakovej plošine.
Doteraz ju videli len na monitore velinu.
Skontrolujem či je ten termočlanok fakt S,
Ste ma zneistili!
Victronix
#12 Příspěvek od Victronix »
Zkus zjistit, jaký signál jde z té skříňky do Simaticu. Úplně ideál, kdyby tam šlo 4-20mA nebo 0-10V. To by ses pak napíchl mezi shitmatic a skříňku nějakým zobrazovátkem.
Hledám ideální řešení...
joki
#13 Příspěvek od joki »
Dakujem za navrh ale nie!
Potrebujem pristroj na S termočlanok z 24V napajaním
#14 Příspěvek od EKKAR »
Joki - nechápeš!
Victronix myslí přístroj, kterej kvůli systematizaci měřáků a jejich indikačních jednotek PŘENÁŠÍ INFORMACI o naměřený hodnotě buď formou napětí nebo formou proudový smyčky. Napájenej může bejt klidně jak 24V, tak i jiným napětím, ale ta snímací jednotka u termočlánku z naměřený teploty udělá buď napětí 0-10V, kde 0V je spodní teplota nějakýho rozsahu a 10V je maximum - a na panelu je jen univerzální měřák do 10V s příslušně namalovanou stupnicí - a klidně může zobrazovat teploty od 200°C do 800°C nebo i vejš. Stejnou funkci má proudová smyčka 4-20mA, kde navíc odpadá problém s odporem vedení mezi snímačem, zesilovačem a samotným měřákem - prostě pokud vstupní jednotka "pošle" do vedení proud 20mA, musí jít na konci linky zapojenej příslušněj měřák vždycky na doraz u hodnoty 100% a je jedno, co zobrazuje - teplotu, tlak nebo třeba počet litrů za minutu, snímanejch nějakým průtokoměrem ...
dobrman
#15 Příspěvek od dobrman »
(píšu až teď, nemohl jsem najít v papírech odkud to bylo)
při rekonstrukci kotelny jsme nakupovali panelový měřáky (pro TC-K) od
https://www.rawet.cz/
co jsem koukal do jejich sortimentu, tak by se ti možná hodil
R24-T7 (pro TC-S)
viz
https://www.rawet.cz/data/files/product ... _R24-2.pdf
(vybrat konfiguraci)
a cena je taky celkem slušná
