kvalifikovaná práce zedníků?
kovar
#1 Příspěvek od kovar »
Včera jsem v práci v dílně vyměňoval stará svítidla za nové a potřeboval jsem povytáhnout kabel ze stropu.
Nestačil jsem se divit co to bylo za "dobytky" kteří to v roce 1980 dělaly a že to vůbec do dnes nevyhořelo!
(147.71 KiB) Staženo 185 x
(147.65 KiB) Staženo 172 x
(139.11 KiB) Staženo 178 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Spíš asi měli víc štěstí, než rozumu, Pepiku, ale obávám se, že tohle je tradiční zednická praxe.
Známej tohle udělal na jedný chatě, kde dělal ve sklípku sprchovej kout s osvětlením. Žádný, že zavolá elektrikáře, ne, chtěl ušetřit, tak vydlabal drážku do zdi, káblik v ní zafixoval hřebíkama durch, nahodil to, navrch nalepil obkladačky, den potom se divil, že to jednak nesvítí a jednak shazuje jistič.
Aby se obkladačky nemusely strhávat, musel jsem to v krabičce odštípnout a novej káblik táhnout stropem. Světlo šlo taky pryč, protože to byla laciná Čína s krytím nula nula hovno. No prostě, kdyby se to "povedlo", je z toho úžasná elektrická sprcha, kterou by i Hitler záviděl.
P. S.: Chatka 70. léta, 1F TN-C v hlíně, amatérský zapojení, žádná údržba. Strop 170cm od podlahy, tzn. nemožnost se narovnat, vlhko, letní hic. Prostě "nádhera" :roll:.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od EKKAR »
Já nechápu, co ty lidi vede k myšlence, že klincem narvaným skrz kabel netrefí žádnou žílu nebo dokonce dvě naráz - to jsou vážně tak de-bilní???????
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Jo, jsou zhruba tak 🤐, jako vedení u mě v práci.
Vím, že se takhle přitloukaly plocháče typu CYKYLo, ale plocháče, kde riziko styku dvou žil, pokud to uděláš dostatečně pořádně, je minimální. Jenže když to berou jako hadici, kde sice elektrika teče, ale z díry v bužírce nestříká, ani nekape...? 8O
— Winston Churchill
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
Ekkare to vypadá že jsi neměl doma zedníka když jsi schopen se takhle zeptat. Přestavuji rodinnný domek a jsem z nich už úplně zničený, ani ve snu by mne nenapadlo čeho všeho jsou schopni.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Máš recht - my jsme si s dědou a tátou všecku potřebnou zedničinu vždycky byli schopní obstarat sami vlastníma silama, případně s pomocí dobrejch kamarádů. Skutečně "certifikovanýho zedníka" jsem nikdy doma na výkon práce neměl.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Kluci, ale vy to nechápete- to je přece dva v jednom.
Elektroinstalace s elektrosomózou :D
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
MetalGod píše:Vím, že se takhle přitloukaly plocháče typu CYKYLo...
Můstkové vodiče CYKYL, AYKYL nebo starší AGY bylo dovolené provizorně uchycovat hřebíky do středu můstku.
Můstek byl určený k rozdělení žil přímo v omítce bez narušení plášťů jednotlivých žil. Po definitivním upevnění se ovšem hřebíky měly odstranit ale často tam zůstaly. Drátěné příchytky na hřebíku zaraženém pouze ve zdi bylo možné přímo zaomítat.
Bezmůstkové vodiče CYKYLs měly žíly se samostatným pláštěm těsně u sebe které nebyly určené k rozdělení. Zde se hřebíky zarážet nesměly - často docházelo k protržení pláště některé žíly.
CYKYLo je plochý kabel s žilami ve společném plášti, zarážení hřebíků je nepřípustné.
Jinak tyto práce má dělat elektrikář a ne "elektrozedník." Za předpokladu že to ten elektrikář vůbec umí...
#9 Příspěvek od Celeron »
Chlapi, ten hřebík skrz kabel je jen slepota zedníka. No viděl jste někdo, někdy zedníka s brejlema? Kdyď by si je zaflákal maltou. Statisticky každej nad 40 potřebuje brejle na krátko. Prostě na to neviděl a trefil se. :lol:
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Pokud by chtěl kabel dočasně přichytit jedním hřebíkem šikmo z boku tak by ho asi nezatloukal kolmo a na doraz. Drátěná příchytka na hřebíku je zase vespod takže se zatlouká před upevněním kabelu - nemohl by ho trefit a ani tam žádný drát není...
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Achab píše:CYKYLo je plochý kabel s žilami ve společném plášti, zarážení hřebíků je nepřípustné.
Tak jim to vysvětli. Pouze píšu, že při troše opatrnosti si u plocháče vleze (malej) hřebík pěkně mezi žíly, aniž by narušil primární izolaci. U kulatejch to nelze v žádným případě zaručit.
— Winston Churchill
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Pánové nezlobte se za instalaci elektro zodpovídá elektrikář ne zedník.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Ono hlavně v těch 80. letech se moc nekoukalo na to, KDO danou práci vykonal jako na to, jestli vůbec byl někdo, kdo by ji vykonal - jednoduše "nebyli lidi" a hlavně na stavbách dělal doslova kde kdo do (_!_) díru měl (ostatně ani dneska to není jinak, jen se to víc dozoruje a hlídá, aby takovouhle práci nějakej mamlas skutečně nepodělal). A pokud se někde dělaly veřejný budovy, často se tam pracovalo i v "akci Z" (podle slova ZVELEBENÍ), kde různý práce skutečně vykonávali občani ZADARMO v rámci dobrovolnejch brigád - a podle toho to taky často vypadalo ... Naházely se vnitřní omítky a pak se zjistilo, že se do některý místnosti "zapoměly natahat kabely na světla", no tak se nahonem ti zedníci poslali udělat "šlice" a pro jistotu se jim k tomu dal i kabel, aby ho tam honem honem světe pos.er se natáhli a znovu zaházeli - výsledek je vidět na Pepovejch fotkách ... Prostě škola musela od 1. září fungovat a běda kdyby ne, to by nebyly prémie až bůhvíkde na "ká-en-vé", takže se prostě šturmovalo a "hledaly se skrytý zdroje" včetně způsobů jak to ojebat. V uvedený dílně se určitě počítalo s tím, že tam bude údržbář, kterej bude schopnej si případný závady sám opravit, takže se na nic nekoukalo ...
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
EKKARE:Akce "Z" se neříkalo zvelebení ale ZADARMO.Nedávno spadl most tuším u Jablunkova.Taky se honily premie.To bylo daleko horší než nějaký můstkový vodič.Kvůli zaomítanému vodiči by nikdo nemohl vyhořet.Ty poukazuješ na komanče, ale dnes to není o nic lepší.
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Elektrikářů schopných teoreticky i prakticky nebylo nikdy dost a současně je to spíš horší protože na řemesla se nikdo nehrne.
Firmy kolikrát zaměstnávají naprosté fušery protože není z čeho vybírat. Zaměstnavatel někdy ani fušeřinu nerozpozná protože sám to líp neumí a nic lepšího neviděl. Zákazník zase kvalitu práce není schopen posoudit protože tomu většinou nerozumí, fušeřinu vidí všude podobnou a domnívá se že "se to tak dělá."
