DELL E6410 problém s instalací
paca123
#1 Příspěvek od paca123 »
Dobrý den.
Prosím o pomoc.Dal jsem nový HDD a chtěl naistalovat WIN7.Istalace v pořádku ale ke konci při instalaci hardwaru to píše chybu instalace.Nemám Dell Direct USB Key múže to být ten problém?
Díky velmi vřele
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
6410 jsem pár instaloval, Dell Direct USB Key jsem nikdy neměl, normálně z DVDčka. Nejsou ty W7 třeba ještě bez SP?
paca123
#3 Příspěvek od paca123 »
Zkoušel jsem xp,vista,7,8,krekly i org i win7 DELL.NIC!Jsem v pr...
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Stáhni poslední BIOS, stáhni diagnostiku, vytvoř bootovací médium a spusť ho, pak se uvidí.
#5 Příspěvek od rnbw »
Diagnostika je aj priamo v BIOSe.
paca123
#6 Příspěvek od paca123 »
Diagnostika OK
Přehraju Bios a dám vědět.
Zatím děkuju
paca123
#7 Příspěvek od paca123 »
Tak ani po přehrání biosu.
paca123
#8 Příspěvek od paca123 »
Vyřešeno.V biosu přepnout disk na ATA
lucnikonik
#9 Příspěvek od lucnikonik »
Zdravím, jestli to chcete po instalaci přepnout do AHCI (přeci jen je to rychlejší, než ATA režim), postupujte následovně:
1. spusťe si Regedit.exe
2. vlezte si do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci
3. tam si najděte hodnotu Start, měla by být nastavená na 3
4. upravte hodnotu z 3 na 0 (nula)
5. ukončit regedit
6. restart
7. v BIOSu nastavit disk na AHCI
8. uložit a restart
9. systém by měl bez potíží naběhnout, bude instalovat ovladače a bude chtít ještě jeden restart
#10 Příspěvek od xsc »
Je otázka, jestli to takhle půjde. Ten MS AHCI driver tam byl i při instalaci a zjevně to s ním nejelo. Lepší by bylo tam vecpat driver od Intelu.
Zpět na „Výpočetní technika“
