Grundig ST2000
ADUS46
Grundig ST2000
#1 Příspěvek od ADUS46 »
Dobrý den, přítel mě dal vadný tuner Grundig ST2000.Manželka mu tuner v zapnutém stavu utřela mokrým hadrem.Opravna mu tuner vrátila jako neopravitelný.Po otevření jsem zjistilvyletovaný IO TC530, SO459 a UAA180.TC530 jsem osadil v soklu, UAA jsem taky sehnal a tuner je funkční až na tunescope, který je osazen SO459.Tento IO nemohu sehnat, nemáte někdo typ na sehnání nebo náhradu.Poznámka - manželka to přežila.
Thales
#2 Příspěvek od Thales »
Neměla by to přežít především opravna, která by měla vypájené součástky vrátit zpět a ne si je nechat.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Tipoval bych, že to je něco podobnýho, jako SO42P pro směšovače = taky to není pravej klasickej integráč, ale jen společně vyrobená extra skupinka trandů určená pro jednu konkrétní aplikaci, ke který se připojilo pár externích pasivů podle datašítu a basta, další nastavování netřeba, zapojení funguje, protože má už z výroby technologicky vyrobenou strukturu s nastavenýma pracovníma bodama nebo jsou ty pracovní body nastavený právě těma pevně datašítem určenýma pasivama zvenku a není na nich co měnit. A pokud se to už nevyrábí, tak jedině sehnat schéma vnitřního zapojení a pokusit se to spáchat ze samostatnejch trandů na malý destičce třeba i se SMD osazením, stejně jako se do dneška páchají zapojení identický k SO42P z trandů KC149/BC109 ...
#4 Příspěvek od Celeron »
SO42P se dala nahradit dvěma MA3000 (nebo 3005 nebo 3006? už nevím, musel bych hledat.)
Aspoň v přijímači RC soupravy Modela R6 AM27 byla SO42P a na západní součástky "úsporná" R4 AM27 měla místo ní dvě MA. Divný, na netu jsem o tom nenašel ani čárku. Nojo, už je to dlouho, 80-tý léta...
#5 Příspěvek od Celeron »
Našli, náhrada SO42P dvěma MA3005:
(59.94 KiB) Staženo 260 x
#6 Příspěvek od EKKAR »
Myslel jsem asi tak podobnýho, jako jsou si podobný obvody 4001 a 4011 - oba dva jsou CMOS, oba jsou 4x hradlo - a tím asi tak jejich podobnost končí. S těma SO42 a SO459 to bude stejný. První je směšovač, druhej bude nejspíš nějakej komparátor hlídající S-křivku z demodulátoru ...
#7 Příspěvek od Hill »
Máme schéma předchozí verze Tunoscope (z rádia RT-200) i s popisem funkce z knížky J. T. Hyana "Tranzistorové přijímače" (SNTL 1974).
Na fórech kolem výrobků Grundig se odchody toho integrovaného tunoskopu také řeší, něco tam obcházejí germaniovým tranzistorem, ovšem, ten šváb tam samozřejmě musí být.
ADUS46
#8 Příspěvek od ADUS46 »
Díky za odpovědi.samozřejmě známému vyletované IO nevrátili.Mám staré tunery Grundig T7500,ST6000 a ten ST2000 se jim plně vyrovná.Hraji na SV2000 a bedny Grundig HiFi Box 600 a spokojenost,
barnodaj
#9 Příspěvek od barnodaj »
Obvod je správně značený S0459, S nula, a pokud je někdo registrovaný na
"radiomuseum" možná tam k němu něco mají:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_so459.html
#10 Příspěvek od Hill »
Tam je jen fotka, výkres a poznámka, že jde o ASIC pro jednu řadu Grundigů, ne-li jen pro ten jediný model.
